Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Холодильник Bosch KGN36VP10R/01 нет питания на вентилятор
    По умолчанию Холодильник Bosch KGN36VP10R/01 нет питания на вентилятор
    Доброй ночи форумчане!!! Столкнулся с проблемой на холодильнике. Сгорел семистор и резюк на модуле. Не могу найти номинал сопротивления. Мож у кого есть под рукой и поможете моей беде!!! За ранее благодарен!!!IMG_20140927_234326[1].jpgCAM00153[1].jpg
    20.11.2011
    2,605
    Вадим, современный , технически образованный, человек сперва подумает, проанализирует - а только потом, в случае невозможности решить задачу по причине отсутствия данных- спросит совета\помощи.
    На Вашем фото есть все для самостоятельного решения. Дерзайте.
    Доброй ночи)) Вот по этому пока .что модуль и не трогал. Трое суток копал инет. но к сожалению такой темы пока ни кто не поднял. Вот и подумал - может у кого на столе такой лежит. Люди добрые номиналом поделятся!!! А пока тестер в зубы и в перёд)))
    20.11.2011
    2,605
    Да не копать инет нужно ! Смотреть на модуль! Внимательно!
    и пока не тестром - а линзой.
    Вероятно у вас отсутствует достаточная база навыков и знаний в починке р\э устройств с управлением сетевой нагрузкой .
    Лучшее, что можно посоветовать - обратитесь к мало-мальски грамотному электронщику , знакомому с совр. электронной базой компонентов.
    У вас наверняка есть большие сомнения "а заработает ли модуль если заменить триак и резистор?" Ответ - нет, не заработает. т.к. у вас сгорело не только то, что с копотью и дымом испустило дух.
    Прошу Коллег не поощрять вбросом информации.
    Пистоны все целые. я их сразу вызвонил. По цепям всё живое. Нет желания подсказать - так я не напрашиваюсь. Сделаю сам. только времени больше уйдёт. А за нравоучения спасибо. Видимо в тему.
    Все пистоны целые , в бочках дырок нет , сваркой поработаем , будет виден свет.
    23.06.2010
    2,113
    Работа глазками все перед носос!!!!
    Спасибо большое!!! Так и сделал!!!
    Вечер добрый!!! Мож кому помогу. 471 резюк стоит. Тема закрыта. Всё работает. Всем спасибо за помощь.
    Отдавал я два таких блока электронщикам ,напаяли все красиво как с завода ,тока не работает,плюнул и заказал новый .Плата на этих бошах не спроста горит ,Там вентилятор ржавеет, потом клинит, и потом плата пых.
    5,455
    Сомневаюсь, что одним резистором на 470 Ом обошлось. Темнит автор чего-то.
    14.05.2008
    1,104
    +1, достаточно глянуть на ключ в управляющей цепи, не говоря уже о самом силовом..., у меня 2 раза порт шел в разнос, 1 раз повезло - удачно все бахнуло. Или он - волшебник..
  1. Bosch KGN39XW31R нет питания.
    от smallboy в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 11:17
  2. Bosch KGN36VI11R/02 вентилятор барохлит
    от Нарек в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 21:49
  3. BOSCH KGN39AD18 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР
    от morozko в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 15:11
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 20:56
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 01:12
