Показано с 1 по 9 из 9
Тема: VRF General Fujitsu код ошибки внешнего блока Е94.1 на внутренних u9
    По умолчанию VRF General Fujitsu код ошибки внешнего блока Е94.1 на внутренних u9
    VRF General Fujitsu код ошибки внешнего блока Е94.1 на внутренних u9 помогите определить суть проблемы. Ошибки не сбрасываются через F3 40
    01.02.2012
    1,235
    Если не сбрасывается, то вы его походу потеряли((
    В каком смысле? Что это за ошибка?
    01.02.2012
    1,235
    Да я х.з. если знаете как сбрасывать ошибки должны бы и описание кода ошибки знать. VII простая как грабли. Даже сплитчег разберется.
    Ошибка есть , а описания нет. Связывался с сервис центром в Москве сказали перебой сети и должна сброситься, но воз и ныне там.
    01.02.2012
    1,235
    Ну как это нет? )
    Из сервис мануала: Abnormal current detected 5 times on Inv. PCB during operation!
    А СЦ из Масквы жжот как всегда.
    Нету у вас больше инверторного компрессора.
    Готовьте маниту. Ноу маниту - ноу хани.
    Как то так.
    напиши как сбросить ошибку по подробней пожалуйста
    5,455
    Цитата Сообщение от владиславы Посмотреть сообщение
    как сбросить ошибку
    Там убиеный компрессер прийдется на голову тем долбодятлам скидывать, которые его загубили.
    Это возможно перефазировка наружного блока. Фазы переставьте.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 22:23
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Сброс ошибки Fujitsu General AOY25RNAL
    от Evgenekt в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 21:27
  4. VRF General Fujitsu
    от Sergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 18:17
  5. fujitsu код ошибки E3
    от Sharkovski в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:30
