Показано с 1 по 20 из 44
Тема: ХОЛОДИЛЬНИК СНАЙГЕ 117-2 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ КОМПРЕСОР
    Сообщение ХОЛОДИЛЬНИК СНАЙГЕ 117-2 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ КОМПРЕСОР
    Доброго времени суток ,подскажите холодильник снайге 117-2 ,1991 года выпуска не запускался компресор почистил контакты в реле Р-4 НЕ запускается переварачиваеш реле запускается работает рабочий ток 0.9 амп холод пошол , купил новое реле запустилcя работает, неделю постоял включаю компресор споит переварачиваю реле запустился , если кто имел дело подскажите какое должно быть сопротивление обмоток и что вообще с ним заранее спасибо .
    Одинаковое к номиналу сопротивление обмоток не есть показатель роботоспособности мотор-компрессора ,помимо электрической части ,которая может глючить когда ей вздумается ,есть механическая ,также настораживает рабочий ток 0,9 А, слишком уж хороший показатель для древнего компрессора ,что говорит скорей всего о кривых замерах ,вообще справедливо считается при непонятках с компрессором замена пускового и при повторения дефекта компрессор на свалку .
    Для этого нужно установить , какой именно компрессор стоит на именно вашем холодильнике. А этого как раз в теме и нет.
    2 х Был на гусе
    8,246
    12+42=54 Ом. А у тебя сколько?
    ref, что то мне подсказывает , что там стоит уже неродной компрессор.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Но это уже проблемы клиента. Какой вопрос, такой ответ... А Сеня может и не появится больше или пойдет соседние ресурсы озадачивать, как обычно))
    20.01.2012
    1,347
    Семен 33, уже годОчки подошли твоему компрессору. Ставь Атлант СК-140.
    Спасибо что откликнулись, сопротивление такое как вы указали ,а по амперажу 0.9 1.0 ампера , при открытой крышке реле р4 видно сердечник не поднимается механическим путем поднимаш запустился ,тут бы определится в компресоре дело или в электоро части
    2 х Был на гусе
    8,246
    Ну, тогда давай фото крупным планом! То, о чем пишешь, совершенно непонятно.
    PS. А что, мастера в Киеве не работают в сентябре?
    20.01.2012
    1,347
    Вот этих 0,9 ампера - это хороший показатель нагрузки компрессора. Если при ручном запуске с таким потребляемым током работает долго, то меняй релюшки пока нормальная не подойдет.
    Спасибо за содействие ,решил заменить компрессор ,есть в хозяйстве холодильник с утечкой но с рабочим компрессором ,компрессор данфус подобной мощности будем менять .
    20.01.2012
    1,347
    Сема, а на каком фреоне новый компрессор?
    Новый то есть бу на 600R ,А какой можно еще использовать есть в хозяйстве 22р 134р 410р слышал что 134 используют .
    И тут Семёна понесло
    16.06.2011
    5,587
    А на старом тоже R 600 написано??А то ведь не подойдет еще..
    Эт точно Семеныч там на компрессоре какие буковки есть в смысле холодопроизводительность компрессора какая?
    Гранаты не той системы, в смысле реле не то. Поставь Р1.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Ни когда там Р1 не стояли, гранатометчик))).
    15.01.2010
    4,729
    Та мож он уже меняный.Виш там компрессоров всяких разных сколько.
    Теперь будет. Сердечник не дотягивает, потому что у Р4 витков меньше.
  1. LG V60LH не запускается компресор
    от Анатолий 1 в разделе LG
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 09:17
  2. Компресор Атлант ставлю на холодильник Бирюса!
    от Garik007 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 16:58
  3. Не запускается компресор
    от холод серж в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 18:51
  4. не запускается компресор
    от msw в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 03:28
  5. не запускается компресор на NEOCLIMA 30-ка
    от apollo1976 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 00:40
