Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Schneider electric altivar 312hu40n4 (частотник) 4квт 380в
    По умолчанию Schneider electric altivar 312hu40n4 (частотник) 4квт 380в
    Питер. Есть две штуки. Продаю новые в упаковке. по 8000 р.
    Артикул (Каталожный номер):ATV312HU40N4
    Наименование: Преобразователь частоты серии Altivar 312, мощностью 4 кВт, 3-фазным напряжением 380-500 В, для управления двигателями
    Назначение: Частотный преобразователь Altivar 312 ATV312HU40N4 применяется для регулирования скорости вращения трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью до 4 кВт и 3-фазным напряжением 380-500 В, также является надежным и экономичным решением как для применения в простых производственных(общепромÑ ‹шленных) механизмах, так и для интегрирования в системы автоматизации, благодаря широким коммуникационным возможностям
    Применение: Инверторы Altivar 312 ATV312 HU40N4 налиболее часто находят применение в:
    - транспортировочном оборудовании(небольшие контвейеры, элекротали и др.)
    - фасовочно-упаковочном оборудовании
    - специальных механизмах(смесители, мешалки, текстильные машины и др.)
    - насосных, компрессорных и вентиляционых установках
    Преимущества: ПЧ ATV312HU40N4 выгодно отличают:
    - Надежность, компакность и простота ввода в эксплуатацию
    - Применение как в локальных установках, так и в распределенных системах автоматического управления, благодаря использованию коммуникационных карт
    - Удобный пользовательский интерфейс
    - Широкий набор встроенных функций: защитных, конфигурирования и регулировки, сохранения и переноса данных
    - Установка устройств вплотную друг к другу без изменения характеристик
    - Дополнительное оборудование для расширения возможностей примения
    Исполнение: - Исполнение с установленной картой управления входами-выходами VW3A31201
    - Аналогичный преобразователь без карты управления входами-выхоадми - ATV312HU40N4B
    Функции: Основыными функциями инвертора ATV312 HU40N4 являются:
    - Защита двигателя и преобразователя
    - Линейные, S-, U-образные и индивидуальные кривые разгона-торможения
    - Локальное задание скорости с помощью регулятора
    - 16 заданных предварительно скоростей
    - Работа в режиме "быстрее-медленнее"
    - ПИД-регулятор и задания для него
    - 2- и 3-проводное управление, логика управления тормозом
    - Повторный пуск и автоматический захват с поиском скорости
    - Конфигурирование неисправностей и типов остановки
    - Сохранение конфигурации в памяти ПЧ
    Функции защиты: Основные характеристики безопасности и защитные функции преобразователя частоты:
    - Тепловая защита от перегрева
    - Защита от коротких замыканий между выходными фазами
    - Защита от обрыва фаз/фазы питания электродвигателя
    - Защита от перегрузки по току между выходными фазами и землей
    - Цепей ПЧ от повышенного или пониженного напряжения питания
    - Тепловая защита двигателя, реализуемая с помощью постоянного расчета занчения I2t
    Мощность электродвигателя:4 кВт
    Мощность подключаемого электродвигателя, указанная на этикетке
    Входное напряжение:3-фазное 380...500 В AC(50/60 Гц)
    Входное напряжение соответсвует напряжению питания
    Исполнение со встроенным фильтром ЭМС
    Выходное напряжение:3-фазное 380-500 В AC
    Номинальный ток:9.5 А
    Максимальный ток в установившемся режиме при 500 В
    а клеммах двигателя и минимизации волны тока с целью уменьшения шума двигателя
    Последний раз редактировалось vizzza; 08.09.2014 в 21:55. Причина: Адрес
  1. LG ga-449utpa восстановление после 380в
    от Иван Горва в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 08:10
  2. Частотник
    от aisxam в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 19:58
  3. холодильник шоковый r404a на 380в
    от Талгат72 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 10:03
  4. Thermo King V-500 MAX не работает от сети 380В
    от kowow в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 15:47
  5. подключить компрессор 380в. сделать н 220в.
    от Андрей... в разделе Компрессоры
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 14:03
