Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    По умолчанию Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    Обратился хороший знакомый за помощью. Встала низкотемпературная ванна (1998г.р.). Обслуживающая организация прекратила свое существование, на звонки не отвечает. При осмотре увидел такую картину: Четыре низкотемп. ванны объединены попарно в два объема. На каждой из четырех стоит по контроллеру ir Carel mpx master. Каждый выдает ошибку H1 - высокая температура. На одном контроллере еще в добавок мигали n1, n2, n3, но через неопределенное время сами собой пропали.
    В агрегатной обнаружил Dorin k750cs, который выключался по низкому с соответствующей красной индикацией на щитке Arneg (Low , плюс - мигает зеленый диод - Termostato) , а под ним полностью обмерзший рессивер. Обмерзание начинается на нагнетании после обдуваемого четырьмя вентиляторами конденсатора (вынесен на улицу, вентиляторы стоят). Таким образом -обмерзла нагнетающая за пару метров до рессивера, далее по порядку - весь рессивер беленький пушистенький, вентиль, фильтр, смотровое и дальше еще метра три жидкостной линии в агрегатной. Компрессор вкл. буквально на одну минуту если не меньше, за тем стоИт минут десять, пока не вкл. по низкому. Циркуляции - практически ноль. Если забит фильтр, то почему обмерз рессивер и трасса , которые находятся ДО него?:confused: А если не фильтр, то что может быть?
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
    P.S. 3/4, 404, на улице минус 24С, в агрегатной ~+10
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    профессионалы думают, что там где начинается дросселирование, там и засор (молоточком для начала).
    15.04.2009
    5,737
    логично, только смущает диаметр. хотя... приблизительно, ближе к месту , где берет начало обмерзание , имеет место пайка (изгиб на 90). место правда труднодоступное, над подвесным потолком из фанеры. чтобы добраться - надо молью прикинуться.
    Засор,в том месте где начинается обмерзание,усугубившийся низкой температурой на улице. Возможно и присутствие в нем (засоре) влаги.
    Погреть бы.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    пусть не смущает, у нас один дурик решил масло поменять. не знаю чего он там залил, но обмерзала жидкостная 12-тка, притом проход через трв был :confused:
    Погреть бы.
    умный мысль.
    а что делать, такая у нас работенка.
    никакого засора нет.
    объяснение простое - весь фреон сконденсировался в конденсаторе с стеканием в жидком виде в ресивер. далее компрессор запускается, но т.к. весь фреон в кондере на улице, то быстро откачивает остаток из всасывающей линии и останавливается по низкому.
    выходов два в зависимости как построена схема:
    если есть система зимнего регулирования (kvr, Nrd, Nrv) то надо приоткрыть Kvr и принудительно толкануть компрессор путем нажатия на контактор.
    если нет системы зимнего регулирования, то просто принудительно толкануть компрессор, удерживая контактор в замкнутом состоянии вручную минуты 2-3.
    Последний раз редактировалось КНА; 23.01.2010 в 10:50. Причина: мусор
    [quote=кна;17321]никакого засора нет.
    если нет зимнего варианта, то должны на крайний случай вентиляторы конденсатора включаться по давлению,
    обмерзание имеет явную границу (начало)
    поэтому закупорка. склоняюсь к влаге, а "зимний вариант" помог бы этого избежать
    то почему обмерз рессивер и трасса , которые находятся до него? а если не фильтр, то что может быть?
    иеще я думаю что нету соленоида после рессивера. при остановке компрессора он перекрывал бы выход с рессивера, понижения давления небыло бы, ион не обмерзал.
    при выносном конденсаторе обязаловкой на зимнее время является:
    - управление вентилятором (вентиляторами) конденсатора прессостатом (прессостатами);
    - хотя бы обратный клапан перед ресивером.
    но в нашем случае фреон уже в кондере, поэтому вентиляторы стоят, а компрессор циклит.
    соленоиды стоят на потребителях перед трв для предотвращения гидроудара по трв т.е. на бонетах. их в данном случае либо два - на каждую линию бонет, либо четыре на каждую бонету. другого не дано- принцип работы выносного холода с откачкой фреона.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    я думаю это не единственная система находящаяся сейчас на улице и наверняка "дорин" работает не первую зиму.
    zausenets ты сам туда не лезь, пусть знакомый сам с феном под своими потолками извращается. а ты после днюхи (упадеш еще, ударишся) ,а тебе еще народ банить.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    "поменяли фильтр и добавили фреону"[/I].:confused: После тещи заеду посмотрю на фильтр,
    Когда не знают что делать обычно так и делают.
    З.Ы.После тещи ты там два фильтра увидиш (а то и три).
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    zausenets ты в будущем ??? :eek:
    15.04.2009
    5,737
    :D:D:D
    В общем, пока я с утра по своим заказам гонял, знакомый отзвонился сказал, что вызывал еще кого-то, приезжали, "поменяли фильтр и добавили фреону".:confused: После тещи заеду посмотрю на фильтр, отпишу.
    15.04.2009
    5,737
    Фильтр реально заменен. Что еще делали - история умалчивает, но из агрегатной, со слов охранника, не выходили.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Фильтр поменять никогда не вредило
    А преждевременное дросселирование было далеко до фильтра.
    Фильтр впаяный?
    15.04.2009
    5,737
    да, по идее соленоид ставится ближе к трв, только на этом агрегате почемуто стоит один соленоид сразу после смотрового, он тоже был весь в инее (катушка цела). бонеты не разбирал - не смотрел.
    15.04.2009
    5,737
    Фильтр впаяный?
    Так и я о том же. Резьбовой.
    28.10.2009
    1,868
    а что с давлением конденсации? учитывая температуру на улице(-24) и отсутствие регулировки конденсации(зимний вариант) может проще обмотать кондер стрет-пленкой, для прогрева. мне на одной сетке так и приходилось делать.
  1. Ошибка по низкому давлению чиллера
    от Serg86 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 22:41
  2. рЫле, реССивер, всос, фрИон
    от ref в разделе Курилка
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 14:01
  3. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14
  4. Рессивер + кт
    от Владимир алексеевич в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 09:37
  5. В рессивер.
    от Гошша в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 11:55
