Доброго времени суток. Опыта работы с Energy XT PRO нет, за глупые вопросы прошу сильно не пинать. Проблема в следующем, пропала связь контроллера с блоком дисплея и клавиатуры при подключении к Param Manager и Apploader не определяется в общем кирпич. Изучив визуально плату контроллера обнаружил что карта сброса подключаемая через CN34 общается с CPU по I2C и запараллелена с EEPROM 24C65 pin6(SCL), pin5(SDA) попробовал замкнуть SCL и SDA на CN34 и подал питание в результате на дисплее ERR5. Сделал вывод электроника живая, слетело ПО. С ERR5 видится через Param Manager и Apploader. Попытался залить ПО через Apploader в результате программа выдает wrong password. Есть ли методы обойти пароль или сбросить? И что скажете о программе Qlink от ELIWELL и где ее взять?![]()
Ответить с цитированием
