Показано с 1 по 20 из 46
Тема: холодопроизводительность
    По умолчанию холодопроизводительность
    Привет всем!
    подскажите кто-нибудь, холодопроизводительность компрессора и холодопроизводительность контура - это разные вещи?? Буду благодарен)
    12.12.2010
    838
    А что Вы имеете в виду под словом контур?
    эммм, пожалуй вся холодильная машина, (конденсатор, испаритель, компрессор и т.д.)
    на работе сказали перерассчитать старый расчет холодильного контура с новым компрессором и новым конденсотором, но производительности этого старого расчета на руках не имеется, есть только марка компрессора и температура кипения, вот я и думаю, можно ли с нее вытащить как-то производительность на весь контур??)
    12.12.2010
    838
    Что за установка?марки и модели теплообменного оборудования и компрессора?условия их работы?что хотите получить из всего имеющегося? фото приветствуются!
    вообщем, есть ккб, на нем стоит компрессор фирмы Dorin марки H350SB, работающий на температуре кипения -25 C и производительностью 1 кВт,
    необходимо поменять его на компрессор марки Danfos, работающий на температуре кипения -40 С и рассчитать его холодопроизводительность)
    а фоток нима.....) это проект пока что)
    22.10.2011
    1,329
    Эээээ... Как-то странно. Обычно компрессор подбирают по каталогу или программу подбора под нужную холодопроизводительность.
    Т.е. "надо обеспечить 1 кВт при кипении -40"
    а ишо раньше сначала подбирали испаритель, способный компенсировать теплопритоки, потом компрессор, способный отсосать образ. количество паров и потом только конденсатор. А сейчас лепота, тычь в табличко и всё..
    нет) там надо по сути просто посчитать холодопроизводительность компрессора) а она считается через производительность контура, если я не ошибаюсь. А мне надо оставить ее прежней, какая была при dorine) только вот откуда взять ее, я не знаю...)
    12.12.2010
    838
    а почему температуру конденсации 42 поставили??
    22.10.2011
    1,329
    Холодопроизводительность компрессора определяется его конструкцией и режимами работы. И он подбирается под необходимую холодопроизводительность системы. Т.е. Qкомпр => Qисп1 + Qисп2 + ...
    Для Нижнего Новгорода - нормально
    а если не сложно, можете подсказать методику просчета холодопроизводительности компрессора?)
    По твоим условиям меняется режим твоего "холодильного контура", т.е хочешь получить более низкую температуру?
    т.е. надо посчитать производительность испарителя?
    12.12.2010
    838
    это стандартные условия, я ведь не знаю на каких он у вас работает, и фреон тоже разный бывает...
    да)
    22.10.2011
    1,329
    http://www.c-o-k.ru/get_library_file...name=39373.pdf
    Стр. 7
    а фреон тот же самый, который Вы выбрали)
  1. Холодопроизводительность бонеты
    от DVova в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:03
  2. Холодопроизводительность компрессора Necchi 5
    от IvanKy в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:33
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 12:29
  4. Холодопроизводительность чиллера
    от andr_k5 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 18:30
  5. холодопроизводительность испарителя
    от mazoll в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 22:27
