Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Холодное помещение при помощи бытового холодильника.
    По умолчанию Холодное помещение при помощи бытового холодильника.
    Всем доброго здоровья!
    Уважаемые специалисты! Вопрос к Вам такой.
    Имеется необходимость небольшого холодного помещения (примерно 1 кв.м.). Температура в данном помещении нужна в пределах +10 +13 градусов Цельсия.
    Имеется старый советский бытовой холодильник. Холодильное и морозильное отделение раздельные (разные двери).
    Идея такая. Из изопинка (пенополистирол) сделать небольшое помещение с нужными размерами. Подставить к холодильнику, чтобы открыть дверь холодильника в него. Сделать по возможности герметично.
    Холодильник будет охлаждать все это пространство на минимальной мощности. Температура внутри регулируется терморегулятором (отключает/включает питание холодильника).
    Насколько реальна такая система для здоровья холодильника? При этом в данном помещении будет работать небольшое оборудование с электродвигателем (который немножко греется).
    И еще момент. Какая влажность будет в данном помещении? При условии, что холодильник без системы ноу фрост.
    Цитата Сообщение от Leo888 Посмотреть сообщение
    Идея такая.
    Такая бредовая и столько раз уже муссировалась на форуме , что в сезон гнилых помидоров не хватает для ответа
    А ссылку дать можно? просто даже не знаю как в поисковике сформулировать вопрос.
    Уж сформулируй как хочешь , но всё равно будет выплывать тема "Предел тупости" , ибо все ляпы туда собраны. Это ж с какой головы до такого можно додуматься ?
    Холодопроизводительность - в поисковик забейте и думайте , считайте.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Leo888, у тебя холодильник и так чуть более 1кв.м и если там +5 в хол отделении,то при работе на минимуме в нём НЕБОЛЬШОГО ОБОРУДОВАНИЯ??? там и установится требуемые +10 +13.Хочешь точно выдержать требуемую температуру,то поставь вместо термостата контроллер и он тебе будет держать её с дифференциалом 2 гадуса...Или 3...Или 4...Как установишь параметры в меню,так и будет
    В магазине стояла витрина длиной три метра среднетемпературная. Звонит хозяин в панике - витрина второй день температуру не набирает ! Собрался , приехал, зашел в магазин , смотрю , а одного стекла нет. Спрашиваю продавщицу- разбили ? Нет , говорит , хозяин снял , решил сделать открытую витрину , чтобы покупатели сами сыр с витрины брали.
    -У вас дома холодильник с открытой дверью работает ? - спрашиваю хозяина..
    -Нет.
    -А с чего вы решили , что с открытой дверью тут в магазине он будет работать ?
    -Так я же видел , как в гипермаркетах длинные холодильники без стёкол стоят и покупатели там сами всё берут !
    это болезнь жмотных барыг и шептунов "мерчендайзеров". мало того открывают даже нт витрины. и если арнег-динамика ещё может с этим худо бедно справится, то криспи или гольфстрим хреновато. но есть плюс-души убиенных компрессоров быстро находят приют в своём "компрессорном" раю.. а так как акт о недопущении такой работы я пишу сразу-за подписью зака, то недостатка в работе нету))
    Напомнило
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Уж сформулируй как хочешь , но всё равно будет выплывать тема "Предел тупости" , ибо все ляпы туда собраны. Это ж с какой головы до такого можно додуматься.
    Тёзка,подозреваю,что данный ТС курсант мореходки,отделение Судовые холодильные машины и установки. Я тож когда то проходя там обучение занялся считать ящик на балконе для хранения в зимнее время 2-3 кг помидор.Теплоизоляция была опилки. Учтя все теплопритоки и -28 -30 зимой во Владивостоке получил в итоге куб ящик размером 2 Х 2 Х 2. Такой уж курсант любознательный в мореходках Владивостока воспитывается
    Ref58, к сожалению холодильник мой поменьше.
    А с такой, что нужно небольшое помещение примерно указанной квадратуры, чтобы летом там была указанная температура. И требуется это на срок 2 недели в году. При этом покупка дорогостоящих холодильных шкафов не рассматривается.
    Кардинальное заблуждение и по специальности и по возрасту
    Ещё смешнее стало . Пойду проржусь.
    Ещё раз укажу на слово холодопроизводительность , оно привязано к слову "объём" .
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Вот мне интересно, что за скотина пасется на квадратном метре асфальта?
    Нет ну скажем 1кв.м площадь, нам известна а высота? 5см, 1м .....
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Известно дело какая...ГИБДД Ишак жрать захочет с асфальта уходит,а ГИБДД на асфальт выходит
    Родилось ...у меня подобная "мысль" :
    При сильных ушибах , чтобы опухоль не была сильной нужно просверлить в холодильном отделении дырки насквозь и всутуть туда ушибленную часть тела , плотно загерметизировав скотчем отверстие. Так и жить у холодильника столько , сколько отёк не пройдёт
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Или с похмелуги
    Ref58, так ты же греешь его .
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Неее...В гараже стоит,на всяк случай. Презентовали за доброе дело,а я такое не пью. Попробовал...мой продукт лучше
    5,455
    На фото как раз тот гаишник и торчит, после вчерашнего.
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    14,261
    ... Идея такая. Из изопинка (пенополистирол) сделать небольшое помещение с нужными размерами. Подставить к холодильнику, чтобы открыть дверь холодильника в него. Сделать по возможности герметично.
    Я конечно извиняюсь, но к имеющемуся объему холодильника (на который агрегат уже рассчитан, планируется прицепить еще бОльший объем, и все это должно летом охлаждаться на малой мащности. Боюсь- этот объем придется обставить агрегатами с трех сторон...
    ...И еще момент. Какая влажность будет в данном помещении? При условии, что холодильник без системы ноу фрост.
    Если холодильник однокамерный, то один из его серьезных недостатков - высушивание воздуха в процессе циклической работы.
    А грибы в лесу лучше
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    А на сковородке вкуснее
  1. Масло в испарителе бытового холодильника
    от Санчас в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 20:22
  2. Прошу помощи в выборе холодильника
    от Valeru4 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 10:43
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 20:21
  4. Прошу помощи в выборе холодильника.
    от Leyle в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 22:48
