Продам новую дренажную помпу Eckerle EE 600 (Германия)
Основные преимущества дренажной помпы Eckerle EE 600:
малошумная встраиваемая микропомпа предназначена для эксплуатации с воздушными кондиционерами мощностью до 7 кВт по холоду и с малым внутренним пространством — настенными сплит-системами и кондиционерами кассетного типа небольших типоразмеров.
Cостоит из отдельных блока насоса и двухуровневого управляющего датчика;
управляющий датчик очень легко подключается к сливной трубе кондиционера.
В комплект входят двусторонняя монтажная пластина на клеевой основе, обеспечивающая антивибрационный монтаж насоса и надежный крепеж управляющего датчика;
высокая производительность при компактном исполнении — 6 литров в час;
очень низкий уровень шума — всего 29—30 дБ при максимальной интенсивности работы;
максимальная высота нагнетания — 6 метров, максимальная высота всасывания — 1,5 метра;
размеры блока насоса (Д х Ш х В) — 77 х 32 х 50 мм;
размеры управляющего датчика (Д х Ш х В) — 82 х 39 х 39 мм.
Помпу используют в тех случаях, когда скопившийся конденсат невозможно выпустить из дренажного поддона самотеком. Помпа состоит из блока насоса и управляющего датчика; блок насоса встраивается в кондиционер или внутренний блок сплит-системы, а компактный датчик подсоединяется к сливной трубке.
Цена: 2700 руб.
т. 8 960 264 77 восемь пять
Ответить с цитированием
