Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как устранить утечку хладагента если до места утечки не добраться?
    Восклицание Как устранить утечку хладагента если до места утечки не добраться?
    Ситуация такова:
    Система Vrf на рифнетах,36 паек минимум зашиты в стенах дорогущими материалами, так что вскрывать и проверять каждую пайку неприемлемо. Есть ли какая нибудь возможность устранить утечку другими способом нежели добраться до стыка и перепаять его.
    Заказчик предложил фантастический вариант, говорит так делают с сантехникой - закачать специальный раствор под давлением, который изнутри забивает место утечки, после чего застывает и герметизирует систему.
    Существует ли в холодильных системах нечто подобное? Или подскажите еще какой нибудь бескровный вариант.
    Еще один важный вопрос: систему опрессовывали, 42 очка держала сутки, после чего 3 месяца работала исправно. Теперь же хладагент уходит за 4-5 дней работы системы. Что могло послужить причиной возникновения утечки за исключением строительных (саморезы вкрученные в трассу и т.п.)
    14,261
    Цитата Сообщение от Khabarth Посмотреть сообщение
    ...Еще один важный вопрос: систему опрессовывали, 42 очка держала сутки, после чего 3 месяца работала исправно. Теперь же хладагент уходит за 4-5 дней работы системы. Что могло послужить причиной возникновения утечки за исключением строительных (саморезы вкрученные в трассу и т.п.)
    Это микротрещины на нагнетании, нужно принять меры для компенсации вибраций.
    Пользователь Аватар для Андрей08
    22.02.2012
    90
    Надо либо паять ,или локринги ставить .Но в любом случае вскрывать .Любимая фишка Монстрабайторов в трассу шурупы вкручивать .По этому пройдись посмотри по трассе где что новенького прибили.... Бывает и припоем с флюсом паяют плохо прогреют, флюс пай залил,а не пропаял .Давление даешь флюс держит.При работе на трубе кондицат образуется,флюс размокает и начинает травить .Тоже возможный вариант.
    Я бы поступил методом исключения...отвакуумируй все контуры по отдельности,а там видно будет где сифонит,ну и по обстоятельствам..
    24,938
    да нуу?))
    24.05.2012
    6
    90% утечек на открытых местах. Ищи на испарителях, кондер, гайки и тд.
    Герметик которым пользуются автокондейщики, только тебе его нужно будет ведро, за результат ничего не скажу, не пользовался.
    6,681
    Автокондейщики в качестве герметика используют "Сastolin 192fbk", "Сastolin 1827", ещё станции для напыления (не надолго хватает) и мусорные контейнеры. Всё остальное - шаманство над кошельком зака. ТС это не подойдёт... Согласен с мнением
    13.09.2012
    75
    4-5 дней работы на тепло или стоянки? Предполагаю что труба перетерлась. Ищите масло и соприкосновения медь медь, медь металл.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Слону не спалось, отрыл августовскую тему, и - поехали)))
    это надо в "предел "гениальности".
    Да это ещё свежак ! Вон , тут вчера трехлетней давности тему мусолили , советы давали.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Да это ещё свежак !
    Зима никрофилия набирает обороты
  1. Добраться до вентилятора RT72 SBTS
    от madmax72 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 23:57
  2. ларь - реально ли устранить утечку на испарители?
    от Balex в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:28
  3. ЛЕдогенератор BREMA - места вероятной утечки?
    от Денис82 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 23:39
  4. Нормы естественной утечки хладагента.
    от condor в разделе Расходные материалы
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 00:49
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 23:33
