Показано с 1 по 20 из 21
Тема: МБ Zanotti, засор кт
    По умолчанию МБ Zanotti, засор кт
    МБ Zanotti(модель думаю не важна, не помню ), оттайка ГГ, R404, компрессор L'unite... МБ новый, меньше года...
    через три(!) месяца засор кт - равномерный тонкий слой белого налета по всей кт(но вход и выход чистые), как следствие падение производительности МБ...
    замена фильтра на DCL и собственно кт... через пару месяцев история повторяется... опять замена фильтра и кт...
    три месяца... замена фильтра и кт, установка антикислотника на всас... три месяца...
    пока опять фильтра и кт поменял... кстати налет стал коричневатый
    масло визуально чистое, белое(есть смотровое окно на компрессоре)...
    24,832
    по гарантии не?
    Не надоело ещё на 404м эксплуатировать ? А мысль на 507 так и не родилась перевести.
    07.12.2009
    201
    думается что там проблема не в фреоне а в масле и черезмерном нагреве км
    Ты что --её распиливал????-Чем?
    как хирург хирургу - скальпилём
    по гарантии не?
    я и есть гарантия!
    а всмысле отправить его взад мысли не возникало... косячок то вроде пустяковый казался да и долго это все - клиент обидется
    первая перезаправка 404, остальные 507...
    зачем распиливать? достаточно порезать несколько раз по всей длине... налет опытным глазом видно.
    почти угадал - канцелярским ножом
    компрессор как раз и неперегревается... вобще в идеальных условиях работает - подвал, прохладно... плюс МБ в исполнении с феном на кондере тепло отводится на улицу...
    хотя конечно если где то до кондера с пайкой накосячили...
    ✅+1
    maxmm, была такая проблема. Раз в два месяца менял КТ и фильтр, раз в полгода паял всасывающий патрубок на компрессоре (на Данфоссе гниет). Лет через пять заменил компрессор (отказался уже паять) и проблемма ушла, поставил L'unite. ХЗ в чем проблемма, но я склоняюсь к маслу...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Так же возможно это останки первого фильтра путешествуют. И в конденсатор пыль цеолита могла просыпаться. Нагрев и вибрация делают такие вещи. Так же встречал такие варианты , когда вместо 404 заправляли 22 или вместо 134 R12.
    вместо 134го 12тый? А разве в этом случае проявление снижения производительности капилляра не должно наблюдаться? Без всяких засоров?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от Timofey Посмотреть сообщение
    Без всяких засоров?
    Я говорю о светло сером налёте на внутренних стенках капиллярной трубки или в сетке ТРВ который видел визуально.
    Может быть дело не в фреоне? Фреон сам по себе никакого налета не откладывает. Я, по крайней мере с подобным не сталкивался. Все загрязнения капилляра, трв, и других дросселирующих устройств, в моей практике всегда были связаны с маслом. Не совместимость масла с используемым фреоном, либо масло не рассчитано на заданный температурный режим работы компрессора. Возможны примеси влаги или продуктов сгорания после не качественного проведения ремонта. Последствия работы системы с воздухом и тд. Всегда причина была в масле, на которое воздействовали те или иные не благоприятные условия.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Я о том же. Плюс ещё всегда в этих случаях были обычные , хоть и большие, медные фильтры с цеолитом. Иногда горошины приходилось вытаскивать из трубки конденсатора.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Ещё возможна вибрация фильтра и его не правильная установка.
    04.02.2012
    954
    maxmm, Может - ТРВ?
    Проявление неисправности будет несколько отличаться в этом случае. Или нет?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Всё зависит от количества и состояния цеолита. а так же от сообразительности предидущего механика. Как то чистил жидкостную трубку полностью набитую цеолитом. При этом холкамера работала и испаритель обмерзал почти полностью, дросселя по жидкостной не было , но периодически срабатывал автомат. За пару месяцев до меня камеру заправляли фреоном по причине якобы утечки.
    Да, вот подобное проявление возможно при засоре конденсатора, например цеолитом из поврежденного фильтра.
  1. Атлант засор .
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 19:39
  2. Zanotti ZANOTTI BAS 235T200G
    от Balin72 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 21:05
  3. Засор,Indezit...
    от AllFrost в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:51
  4. Странный засор
    от аслан19816 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:53
  5. Частичный засор
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 01:23
