Показано с 1 по 20 из 73
Тема: самсунг 09 Ерунда какая-то творится
    13.05.2012
    59
    По умолчанию самсунг 09 Ерунда какая-то творится
    самсунг 09, сегодня пытался понять почему плохо работает. Температура на выходе из внутреннего блока 14 градусов при температуре внутри помещения 27, давление почти 10 атм. Стравил газ до 8 атм., температура на выходе те же 14 градусов. На газовой трубе 19 градусов.
    Вообще как такое может быть, если температура кипения при 8 атм. должна быть 4 градуса?
    Занимаюсь монтажом, с заправкой практически вообще не сталкиваюсь, разве что доливаю при длинной трассе.
    Помогите советом
    Спасибо
    ...а ты чем замеряешь т-ру? и чем тебе не нравится разница входящего-исходящего воздуха в 13ть градусов. А сколько должно быть? А теперь возьми, и пересчитай, какую мощность необходимо затратить для этого, и вопросы исчезнут, или тема будет называться по другому и в другом разделе...
    23.01.2011
    1,732
    А подробней -какой фреон? Напряжение замерял в сети? Сплитушка обслужена?
    13.05.2012
    59
    фреон 410, новый дом, проблем с напряжением вроде не должно быть, фильтры чистые.
    Кондиционеру 3 года. История такая - ставил я его сам, в мае, когда была самая жара, владельцам показалось, что плохо работает, но я в отпуске был и приехал только в июне, когда было уже холодно. Почистил фильтры, долил газа (по-който фиг по перегреву, уже тогда показания не сходились, но списал на то, что холодно было, говорюж - не специалист я в заправке
    Такто он работает, но вот неправильно както, дома у меня аналогичный аппарат,на выходе +7, 5 лет кондиционеру, ни разу не заправлял. Балкон барахлом завален и стекло снимать надо... Уж думал померить как у меня давление и там сделать также...
    08.03.2011
    4,904
    Что в твоём понятии перегрев?
    На фига?Перезаправь по весу,и оставь кондюк в покое.Пока не началось.
    23.01.2011
    1,732
    Фильтры это конечно не мало @@учий фактор, а конденсатор чистый? Раз ему 3 года, то мыть думаю просто необходимо. И точно с напряжением надо знать, а не кофейной гуще гадать, токи промерь по фазно на компрессоре.
    Компрессор может еще полную расчетную компрессию не выдавать по разного рода причинам. По мимо всего прочего.
    ...ну да, по колесу постукать. Человек же пишет, кондиционер работает, но..., а если ты считаешь, что производительность зависит от напряжения, то от советов лучше пока воздержаться, а подучить принцип работы асинхронного конденсаторного двигателя. Это я к тому, что ты уже не первый раз пытаешься связать низкое напряжение с недостаточной производительностью.
    Buh323, ты просил совета, я тебе его дал.
    ...так посоветуй им дом утеплить..
    ...а на входе? Ты мне разницу говори, а не эмоции и кому что кажется.
    Если ты хочешь решить проблему, так ответь-
    ..сколько по-твоему должно быть?
    , а если порассуждать, тогда тебе к новичкам...
    ...агабля, давление и расход выдавать, а компрессию выдавать, досоветовались!...
    Ещё раз, крупными буквами, 13град. разницы вдох-выдох ЭТО НОРМАЛЬНО...
    Пусть устраняют тепло-притоки, или вешают более мощный аппарат...
    самсунг 09
    Правильно! Один раз, потом второй и там много, много раз
    13.05.2012
    59
    Сейчас померил домашний аналогичный самсунг, термометр бытовой, электронный с выносным датчиком, термометр на внутреннем блоке сверху стоит, датчик на проводе в выхлопе, после 5 минут работы
    Вход 25.2
    Выход 7.5
    Так что что-то не так с клиентским...
    08.03.2011
    4,904
    Вход 25.2
    Выход 7.5
    Дельта не великовата?
    13.05.2012
    59
    Что вижу, о том пою
    Вход 25.2...Выход 7.5
    ...что-то ты пургу какую-то метёшь. Ты на какую скорость вентилятор поставил? На на минимальную, что ли?
    Ты хочешь сказать, что фреон у тебя кипит при 5ти град, охлаждая воздух с 25ти до 7,5ти???. То-есть при воздухо обмене более 300 кубометров в час!???....Давай-ка, посчитай сам, сколько нужно килокалорий для этого и переведи в BTU, а я тебя поправлю, если чё...
    8,467
    и чё наезжаете-то? Помнится у меня БК-2500 выдавал дельту почти 26 градусов..И это нормально при воздухообмене под 600 кубов в час. Он у меня один трешку на пятом этаже под палящим солнышком "тащил". Правда если жара за 40 дольше недели держалась, то в дальних комнатах уже не хватало, бо потолок сильно грелся..
    А все эти отмазки про достаточный температурный напор в 8 градусов, про который нам пели тогда оставались просто отмазками производителей..
    23.01.2011
    1,732
    А что ты хочешь сказать что это не так?
    ...не хочу, но приходится говорить это тому, кто по роду деятельности должен знать, что если компрессор всё-таки запустился, то изменение напряжения приведёт только к изменению тока, а не частоты вращения. двигателя. Давай ты всё таки вначале почитаешь, потом выпьем и поговорим по-трезвому. Не хочу тратить время на лик.без. Где то это уже было, может кто помнит, дайте ссыль.
    Тема то бесполезная, так хоть раскрасим её...
    SerB, соглашусь с тобой. У меня дома тоже старенький самсунг девятка 17-18 градусов перепад... Такчто....ТС, вымой керхером до состояния нового оба блока, перезаправь по весу и закрывай тему.
    24,938
    типа этого..?
    13.05.2012
    59
    Я разобраться хочу. Повторяю опыт в данный момент
    внтилятор на автомате, т.е. максимум по факту (в прошлый раз не помню, каюсь). На пульте выставлена температура 23, через 10 минут работы
    Вход 25,4
    Выход 11.3
    Продолжаю наблюдения
    Ещё через 5 минут
    Вход 25,3
    Выход 10
    В общем всё понятно, чем дальше тем дельта будет больше. Но и тот кондиционер на неисправность которого жалуются, я проверял в течение получаса, и температура на выходе там была 14 градуосв и не падала.
    Ещё через 5 минут, вентиляторр переключился на минимальные обороты
    Вход 25.2
    Выход 7.4
    Фотку сделать, чтоб про пургу больше небыло разговоров?
  1. Какая разница в реле K22
    от начтех в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 00:02
  2. Какая это модель?
    от Semyon в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 22:34
  3. Реклама какая эфективна!!!
    от vital11111 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 01:47
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 23:18
  5. наша работа.. какая она?
    от villain в разделе Курилка
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 01:09
