Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Предложение
    29.10.2011
    97
    По умолчанию Предложение
    Предлагаю разблокировать тему http://holodforum.ru/showthread.php?t=18832
    По умолчанию В холодильной системе должен быть только хладагент и масло. Все остальное - ересь.
    Без независимых экспериментов, которые подтвердят пользу этого "ноу-хау" тема не стоит ломаного гроша.
    Лучше масло поменять после промывки системы и компрессора при изменении его цвета и запаха. Но не после расклинивания, а при текущем ремонте (при забитом капилляре или утечке).
    Считаешь, стОит развивать тему?
    24,938
    думаю не надо.. потом метанольщеги ещё с пропан-бутанщегами подтянуца.. ну их))
    Метанол в системе с маслом воняет кислой калиной? После одного "товарища", который при ремонте добавляет в систему эту вонючую хрень, приходится менять масло в вакуумнике гораздо раньше регламентного срока.
    14,261
    Метанол в системе с маслом воняет кислой калиной? ...
    Нет, обычный метанол не воняет, а вот 406-й - это дааааа....... И масло потом после него черно-зеленое, как то так.
    Ну, положим, это был не 406-й. Хрень эта не испаряется из вакуумного масла неделями в открытой таре.
  1. выгодное предложение
    от vadoss в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 12:36
  2. простенькое коммерческое предложение
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 07:57
  3. предложение
    от xolodilo в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 01:04
  4. предложение по разделу работа
    от Gobrovskiy в разделе Работа
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 09:31
