Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Electrolux ERE 3600,забивается льдом испаритель х\о.
    16.07.2011
    89
    По умолчанию Electrolux ERE 3600,забивается льдом испаритель х\о.
    Добрый день. Вызвали на хол.При первом осмотре на задней стенке за полками были большие наросты льда. Попросил разморозить,на следующий день разобрал заднюю стенку в х\о. До конца растаять не успело ,удалил лед вручную. Получается проблема с оттайкой. На испарителе я не увидел тена оттайки,похоже,что здесь оттайка идет парами? Отодвинуть хол. не получилось,т.к. он встроен в кухню.Может ли быть проблема из за датчика оттайки или клапан(плата)?Есть ли данные датчиков у кого нибудь,подскажите пожалуйста.Спасибо.
    +10 - 5.4 кОм
    0 - 8.8 кОм
    -20 - 25.8 кОм
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Игорек замени сенсор испара и будет тебе счастье.
    16.07.2011
    89
    Возможно ли заменить датчик на Самсунговский? А то родного у нас точно не найти.
    16.07.2011
    89
    Выдвинули хол.,смог посмотреть на него сзади.Два компрессора,оттайки парами нет.Замерил сопротивление датчиков-на испарителе(оттайка)при +22-3,6 Ком,датчик в камере-при+22-2,4 Ком.Пока только протер контакты на плате спиртом.Когда отодвинули хол. то в ванночке на компрессоре была вода,значит оттайка все таки идет.Может сбой в программе по циклу? Пока все мои действия,ну еще дренаж проверил, прочистил и наклон подправил.Пока так,посмотрим.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Игорек 72 хорош ерундой заниматься . Пост 3 тебе в руки
    16.07.2011
    89
    Каким датчиком можно заменить датчик испарителя?Пробовал изменить положение датчика ,но не помогло.через две недели опять лед.Родной датчик найти не смог.
  1. холодильная витрина РОС пр.Харьков (зашивает льдом испаритель)
    от olejons в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 03:02
  2. забивается фильтр
    от serega82 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 22:25
  3. электролюкс Ere 3600
    от Виктор Михайлович в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 18:12
