Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Замена внешнего блока AQ09VBAX на AQ09TSB
    Восклицание Замена внешнего блока AQ09VBAX на AQ09TSB
    Уважаемые, подскажите. Через 8 лет эксплуатации накрылся компрессор. Нашел новый внешний блок, но немного другой модели. Возможно ли заменить мой AQ09VBAX на AQ09TSB? Если нет, то как подобрать замену?
    09.04.2013
    39
    Если оба обычные ON/OFF то никаких проблем.
    Ну да. Разница только в последних трех буквах.
    07.07.2013
    127
    у нового фреон 410,а старый 22.
    впринципе всё должно работать,провода по схеме проверь только,чтоб не перепутались.
    потом напишешь как получилось!
    Во. Уже ближе. Спасибо. Я еще не купил. Пока пытаюсь найти максимально идентичный.
    08.03.2011
    4,904
    Хера се идентичный...У 410-го рабочее давление, больше чем у 22-го в два раза. А так почти "идентичны".
    6,681
    У одной хозяйки в телевизоре стали часто гореть предохранители. По совету соседа она заменила их подходящими по диаметру гвоздиками (и смазать вазелином не забыла, чтобы не ржавели)...
    07.07.2013
    127
    чуваки,харош прикалываться,при чем тут давление,причем тут предохранители.
    чем испаритель то отличается 410-й от 22-го? кто знает?
    если не знаете то не пишите,а если знаете то конкретнее.
    вы меняли так блоки? я например считаю что всё будет гуд,ну масло если только чего то там плохо,и если компрессор сгорел,то гарь в трассе и испарителе вымыть надо или хотя бы продуть. сам не менял такие вещи.
    менять компрессор на такой мощности не выгодно и хлопотно,а вот наружку прикрутить другую в сборе,это получше будет,если она есть конечно.
    а вообще то у самсунга срок службы 7 лет,его пора выбрасывать весь и ставить новый. это в паспорте написано жирными буквами.
    Народ, именно поэтому я и пишу тут. А не консультируюсь с продавцами в сетевых магазинах. Понимаю, что тут сидят грамотные люди. Попробую поискать еще варианты внешнего блока. Менять весь не хочу. Т.к. квартира съемная и вкладывать ну совсем не хочется.
    08.03.2011
    4,904
    Мобыльный можно куплять.
    Да думал уже. Но проблема с выводом будет. На окнах жалюзи, хоть и форточка есть. Короче, проблема. Хотя, проще, конечно.
    Нашел AQ09TWC, внешний блок. Заправляется r22, как и мой. Должен же подойти тогда?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Размерами, вернее длиной змеевика
    07.07.2013
    127
    вообще без проблем,если р22 то все гуд будет.
    Bodriy,
    Спасибо большое.
    промыть трассу промывочным фреоном сперва...
    08.03.2011
    4,904
    Без опыта весь 141-й не выгонит,заправит,перемешае т остатки промывки с маслом...Купи мобильный.
    07.07.2013
    127
    не покупай никакой мобильный,продуй трассу вместе с внутренним блоком хотя бы р22,ставь вакумируй и запускай,если блок б/у посмотришь перегрев и все дела.провода коммутацию еще надо будет проверить,если не включится,но у самсунга наверное одинаково будет.
    08.03.2011
    4,904
    Bodriy,ты о чём?Ну ка расскажи каким образом,ТС будет смотреть перегрев?
    Неее. Внешний новый буду ставить. Ну вернее не сам, а ребята, которые занимаются установкой. Так что думаю, они справятся. Мне главное купить, подходящий.
  1. Замена пускового реле внешнего блока
    от moz в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 17:18
  2. Замена внешнего блока DAIKIN
    от Надежда516 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 19:50
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:50
  4. CRAFFT CEA30FHCDC замена внешнего блока
    от yomka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 18:47
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:53
