Добрый день. Подскажите, что предположительно может быть?
Кондиционер Season BS-18R работает на охлаждение, на пульте, допустим, стоит 24 градуса, кондер включается работает, охлаждает до установленной температуры, потом компрессор отключается и после начинается интересные вещи, кондер может включиться нормально и продолжить работать в штатном режиме и проработать так в режиме "включился -отключился" весь день или всю ночь, а может быть и такое - в какой то момент при попытке, запустить компрессор идет просадка напряжения, компрессор не запускается, потом еще попытка и в результате, кондер отрубается, внутренний блок застывает с открытыми шторками а все четыре лампочки на панели начинают мигать, как новогодняя елка. На пульт перестает реагировать, помогает только полное отключение от сети. В наружном блоке ни каких посторонних шумов со стороны компрессора не наблюдается, рокот монотонный и тихий. Понимаю, что где то что то не так, но где не понимаю.
Буду премного благодарен за советы.
Ответить с цитированием
