Показано с 1 по 10 из 10
Тема: GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    30.06.2011
    63
    По умолчанию GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    Доброго времени суток .Ув.мастера мож кто разрывал холодос NoFrost ,у него только петля двери или часть конденсера залита в запенке.Ато отпаял то что в запенке добавил половину нордовского конденсатора давление в обратке в минус ,капиляр промыт прочищен думаю большой конденсер.
    20.01.2012
    1,347
    плюс оставлял SUBконденсатор, тот что правее компрессора.
    на этом холодильнике контур и конденсатор идут последовательно в запенке, и соответственно хоронятся вместе.
    30.06.2011
    63
    Понимаю но сколько там конденсатора .Я добавил четыре метровых калача а давление -0.2 сразу оч низкое кипение.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Вы правы, там больше чем петля...оптимально при иссечении контура добавлять конденсатор с такого девайса:
    97443645_5_644x461_holodilnik-saratov-125-kievskaya-oblast_rev001.jpg, но если нет, то пользовать две трети от самого любимого и ходового на Украине Днепр-2)))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Таки у вас утечка чи засор???)))
    30.06.2011
    63
    Этот LG меня второй раз ,года два назад в нем был засор.Сейчас утечка в конденсаторе с 25атм. за три часа 12атм.гдето очень маленькая но есть.Часть конденсатора я впаял примерно такую как вы говорите но при норме заправки в обратке вакуум.Очень похоже на засор но я капиляр отпаял с двух сторон промыл все ок.
    15.01.2010
    4,729
    Фильтр менял?Засор может быть не только в капилярке.Проверяй всё.Может где то запай.
    20.01.2012
    1,347
    Фильтр всегда нужно менять. Если капиллярка чистая, дал норму фреона и давление уходит на вакуум, то только фильтр остается, либо спаялась капиллярка на выходе из фильтра.
    В сомнительных случаях проверяю "проходняк". При открытом (выкрученном) клапане Шредера включаю компрессор на пять секунд. При этом пальцем прижимаю периодически Шредер. При включенном компрессоре палец присасывается, а затем при выключенном должны быть "пшики". Если так, то через капиллярку проходняк есть. Если пшиков нет, то воздух остался в конденсаторе, зажатый нагнетательным клапаном.
    30.06.2011
    63
    Спасибо всем ! Нашел болячку .нашел когда отключил вент.обдува субконденсатора на спайке между субконденсатором и тем что добавил дроселирование, бочину устранил все заработало . с вентелятором не была так выражена разница температур на спайке .
    30.06.2011
    63
    На счет фильтров больная тема, купил пачку фильров ,слава богу закончились,при малейшем нагреве внутри розсыпаются в труху хоть паяльниким запаевай.че за ...
  1. Помогите! LG GR-N389SQF
    от serg34 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 11:52
  2. холодильник LG GR-N389SQF
    от игорь-кир в разделе LG
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 08:48
  3. Lg Gr-n389sqf Засор капилярки
    от serega в разделе LG
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 12:51
  4. Течет LG GR-N389SQF
    от VAbramyak в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 19:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 00:10
