Показано с 1 по 17 из 17
Тема: какой стоял ШИМ ARC 7699 IX
    07.07.2011
    645
    По умолчанию какой стоял ШИМ ARC 7699 IX
    23.06.2010
    2,113
    TNY268
    07.07.2011
    645
    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    TNY268
    завтра попробую
    07.07.2011
    645
    TNY268
    поставил, но напряжения на низковольтных кондерах не появилось. На 400 в кондерах питание есть, после отключения от сети напряжение на них падает от 311 в до 0 в
    за секунд 10. Может шим не тот? Диоды в обвязке шима не пробиты и не в обрыве.
    07.12.2009
    201
    было такое с похожей платой окозалось продован завез брак купил в др месте и все пошло
    07.07.2011
    645
    ок, попробую но уже в понедельник((
    07.07.2011
    645
    Результата нет! Советовали еще 267 поставить, так он взрывается! Какие будут соображения? Может все таки шим не тот?
    20.11.2011
    2,605
    а может там еще что померло а не только шим?
    Не ували проц !!!!!
    • Тип файла: jpg tny.jpg (245.0 Кб, Просмотров: 54)
    23.06.2010
    2,113
    Глупо менять сам шим не проверив всю его обвязку
    По мимо шимки, там ещё скоп всего могло выйти из строя!!!
    как и писал I'am
    07.07.2011
    645
    ну ничего не нашел, придется заказывать новую плату
    23.06.2010
    2,113
    Транс дохлый
    07.07.2011
    645
    Транс дохлый
    а такие бывают в продаже? просто ни когда не приходилось менять такие трансформаторы.
    23.06.2010
    2,113
    нет таких в продаже
    20.11.2011
    2,605
    Там спецзаказной транс, не стандартный. Только с донора.
    Если есть чем (где) измерить индуктивности обмоток (я скажу как и какие) на частотах не ниже 10кГц - то можеш отдиагностировать и транс.
    Сейчас именно такая плата (с таким-же текстолитом) в ремонте.
    07.07.2011
    645
    у меня на тестере есть измерение индуктивности, я не знаю на какой частоте происходит измерение. А что это принципиально? на большой частоте индуктивность создает больше сопротивление.
    20.11.2011
    2,605
    не так все просто там.
    єто тебе картинка.
    • Тип файла: jpg trans.jpg (14.1 Кб, Просмотров: 158)
    на этой плате стоит шим TNY268P у меня такая в ремонте
  1. Какой стоял родной компрессор
    от Алекс289 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 21:46
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 08:38
  3. какой стоял заводской компрессор на витрине +5
    от костя65 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 20:02
  4. Какой компрессор стоял на ларю.
    от VIHTER в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 20:03
