Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Gree GVHN48ABNM1A1A/0 обмерзает внутрянка и всас
    07.05.2012
    52
    По умолчанию Gree GVHN48ABNM1A1A/0 обмерзает внутрянка и всас
    Обмерзает испаритель и всас. Нагнетание 20 бар, всас 3,5 бар. Добавка фреона проблему не решает, все равно обмерзает. Ваше мнение спецы, что может быть?
    24,938
    данные дай полные. тогда и ответ будет.
    Может быть недостаточный теплосьем с испарителя. Может быть перезаправлен. Заправить по весу. Вымыть идеально внутрянку!
    07.05.2012
    52
    Какие полные данные? 48-ой трехфазный кондер. Стоит в бутике одежды. Наружка чистая. Что еще? Я думаю капиллярка забилась. Похожи симптомы на забитую капиллярку?
    Не забилась.
    20.01.2012
    1,347
    Всас должен быть чуть больше 4, можно 4,5 бара.
    При засоренной капиллярке не будет полной протяжки испарителя.
    При засоре капилярки будет вауукум на всасе
    Для 22 3.5 мало надо заправить по весам и поглядеть.
    А чё ты хотел раз нет теплосъема)))белка то живая без плесени???
    +100. Сперва мыть, чтобы не пылинки не осталось ни на белке, ни на испарителе, потом думать будем. Наружку тоже кёрхером продуть. Теплосъема нет или недостаточный. От того и давление на всасывании низкое..
    09.03.2011
    712
    Чистота внутреннего блока плюс температура на улице и в помещении,какая температура задана,(может на 18С выставлен).У меня на Гришках такое то же бывало-испаритель слабоват,приходится дорабатывать(РДК).
    07.05.2012
    52
    На улице 35 градусов. В помещении около 30. Выставлен конечно на 18))). Сегодня приехал туда. Говорят что на выходных кондер хорошо работал. Не обмараживался. Охлаждает. Испариталь похоже подзабит. Обдув не очень идет. Раз работает решил не мешать технике. Если опять будет обмерзать тогда буду испаритель чистить. Всем спасибо за помощь. Удачных ремонтов и адекватных клиентов....
  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 08:43
  3. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  4. Обмерзает всас кондиционера AUX ASW-H12A4
    от КЮП в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 01:08
  5. LG S18LHP ОБМЕРЗАЕТ ВСАС
    от монтер в разделе LG
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 04:08
