Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Включение кондёра зимой
    По умолчанию Включение кондёра зимой
    вот в чём вопрос:
    правильно ли говорят, что в зимний период времени нужно вкючать кондиционер? если нужно, то по каким причинам????
    Цитата Сообщение от miha_82 Посмотреть сообщение
    вот в чём вопрос:
    Периодически да. Для смазки уплотнительных резинок.
    Резинки которые в компрессоре????
    от долгого не использование кондёра резинки высыхают???
    Да. А еще на всех соединениях.
    да, был недавно на сборах, так там машины на ДХ заводят раз в месяц.
    основная масса людей кондиционеры зимой не включают, и не чего с ними не случается. думаю что никакой надобности в этом нет.
    Но многие перед сезоном приезджают и заправляют.
    речь идёт скорее всего про автомобильные кондиционеры.так их желательно один раз в месяц в тёплом гараже включать минут на 10 для смазки резиновых уплотнительных колечек и прогонки фреона.
    если на улице мороз, а гаража, тем более теплого нет, можно и не включать, лучше не будет. а если условия позволяют, раз в месяц прогнал и на заправку летом ехать не надо будет. как вариант, ежели своего гаража нет, можно запуск "кондера" к визиту на сто приурочить, зимой там народ частенько бывает. морозы, однако! дают о себе знать.
    [QUOTE=povhnv;17060]речь идёт скорее всего про автомобильные кондиционеры.
    А вы внимательней посмотрите в каком разделе тема, тогда отпадут и лишние вопросы.
    запускать конд-р в холодное время года обязательно.причем,чем сильнее мороз,тем чаще.от мороза резиновые уплотнения "дубеют" и утечка увеличивается.запуск необходим еще потому, что сальник компрессора должен быть смазан.несколько запусков по весне с сухим сальником и дорогостоящий ремонт обеспечен.нередко зависает ел.магнитный клапан.большинство авто. снабжено датчиками тем-ры окружающего воздуха,которые не позволяют запуск при отрицательных температурах.советуя пользователям запуск в данных условиях,необходимо напоминать, что холодный воздух из воздуховодов еще не свидетельствует о включении .признаки включения ,думаю,уважаемые коллеги,перечислите несколько.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от сергей дед мороз Посмотреть сообщение
    запускать конд-р в холодное время года обязательно.причем,чем сильнее мороз,тем чаще.от мороза резиновые уплотнения "дубеют" и утечка увеличивается.запуск необходим еще потому, что сальник компрессора должен быть смазан.несколько запусков по весне с сухим сальником и дорогостоящий ремонт обеспечен.нередко зависает ел.магнитный клапан......
    откуда такая информация? о каких моделях машин, типах компрессоров идет речь? чтобы такие советы не стали причиной поломки дорогой техники, аргументируй свои предположения, сославшись на первоисточник.
    как вы себе представляете запуск стандартного кондиционера (без обогрева компрессора) при большом морозе? это чревато выходом компрессора из строя! (пишу за бытовые сплиты)
    даже если сальник травит, должна держать заглушка
    разговор идет,судя по вопросу и по теме,об автомобильных кондиционерах с прямым приводом от двигателя.о том,что запускать конд-р при плюсовой температуре и где ее найти в мороз,было сказано выше и не хотелось повторяться.данные из личного опыта.
    15.04.2009
    5,737
    это нелишнее уточнение. хотелось бы еще услышать пояснения - как можно произвести
    ...несколько запусков по весне с сухим сальником ....
    ? за какой промежуток времени он "высыхает" и по каким причинам?
    все зависит от расположения компрессора на двигателе и от климатической зоны в которой эксплуатируется автомобиль.если компрессор рядом с выпускным коллектором и закрыт бампером и защитой,то с сентября и по апрель достаточно чтобы сальник высох.происходит это от высокой температуры и от того что масло постепенно стекает в сам компрессор.говоря о нескольких запусках по весне,подразумевал не в течении одной весны, а после нескольких зим.
    необходимость включать кондиционер в зимний период не только ограничивается тем, что есть угроза того, что рассохнется сальниковое уплотнение, имеются и резиновые патрубки, которые имеют свойство трескаться, особенно в местах перегиба. также одной из причин того, что необходимо, как правило, включать кондиционер является и то, что с течением времени гравитационно масло стекает со стенок гильзы цилиндра и есть вероятность сухого хода поршня цилиндра в первые секунды после запуска компрессора. в результате чего поршень "нарезает" стружку и на зеркале цилиндра образуются царапины, по которым часть фреона компрессор перепускает сам на себя. необходимость исключить лишнее трение.
    подскажите как расситать в каком агрегатном состоянии будет находить r134 после испарителя при 0 С и давлении 2 бара, если кондер был выключен и сстема не работала
    Включиться ли он вообще если снять защиту?
    Будет ли гидроудар?
    Система автомобильная
    14,261
    будет: в системе нет отделителя, 2 бара при 0 град (при работе) это весьма избыточная доза.
    компрессор возможно положить и простой работой при давлении ниже расчетной (для этого и защиты, чтобы исключить такой риск). да и вообще вся система отстроена для работы в хорошем плюсовом режиме, без переделки в корне всей системы она нежизнеспособна..
  1. Выбивает автомат кондера
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:55
  2. помогите с установкой кондера!
    от nalsmcs в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 23:32
  3. Заправка кондёра
    от Евгений 29 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:52
  4. Продам 4 кондера бу все за 12000 руб
    от altyn74 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 20:27
