Полгода назад клиент вызвал по причине безостановочной работы компрессора. Холодильнику на тот момент было 1,5 года. Дело было давно, сейчас не вспомню почему решил, что не хватает фреона. Видимых следов утечки не было. Повреждений на межкамерной перегородке, куда могла бы затекать вода и вызвать коррозию петли обогрева, тоже не было. Возможно утечка в запененной части. Клиент попросил заправить, не вырезая петлю. Заменил фильтр, отвакуумировал, заправил по весам 37г по шильду. БХП стал работать нормально, поработает - отключится, холод ОК.
Сегодня звонит клиент, говорит, что с холодом все в порядке, но компрессор работает без остановки, останавливается только на оттайку. Я замерил температуру в ХК 5,3*. Конденсатор еле теплый, но равномерно по всей площади. Отключил холодос, подсоединил манометр (шредер остался с прошлой заправки), стал выпускать фреон, он вышел подозрительно быстро, судя по температуре в камерах его должно было быть больше. Отвакуумировал, заправил. БХП стал работать циклично. Я наблюдал всего 2 включения-отключения. Время работы было больше, чем время паузы, думаю, что это из-за остановки на заправку. Конденсатор греется равномерно и температура выше, чем была до этого. Смущает вот что: давление рабочее было минус 0,4 бара и при остановке компрессора примерно за 10-12 минут оно не выровнялось (не ушло в плюс), а дошло только до минус 0,2 бара. Сейчас думаю, что когда выпускал фреон, там тоже было давление ниже нуля, и я не фреон выпускал, а воздух запускал в систему. Правда после этого вакуумировал минут 12 и держал вакуум минут 5, только после этого заправлял.
Может кто-нибудь объяснить почему не выравнивается давление?
Ответить с цитированием
Утечку исключаешь??
