Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Юрюзань М часто включается
    05.07.2014
    12
    По умолчанию Юрюзань М часто включается
    Здравствуйте! Есть старенький холодильник ЮрюзаньМ 1979 года выпуска. Вполне в приличном состоянии, поменяна резинка, добавлена минеральная вата сзади за морозильной камерой и в дверях. РТКХ новое. Фреон заправляли где-то 1997 году. Холодильник включается каждые пять минут. Может терморегулятор поменять? Хотя на снижение температуры он реагирует. Или что-то иное? Подскажите, а то я не профессионал в этом деле.
    Спасибо!
    Для старичка, с учетом летней температуры в пределах нормы ,компрессор выдержит ,внимание обратите, хоть резина и новая на ее прилегание к корпусу проведя полоской бумаги по всему периметру двери особенно снизу.
    05.07.2014
    12
    Прилегает плотно, бумажка не пролазит. Вот только тарахтит громко, да ещё с частым включением.
    Разверните ,возможно фиксирующие болты компрессора надо убрать или подтянуть или трубки вибрируют на корпус а если звук идет от самого компрессора тут ничего не сделаешь ,только замена.
    Если поддон под морозилкой есть ,на частое включение не обращайте внимания холодильник и так уже пять сроков отработал .
    давно у вас холодильник-то? если только включили,дайте ему охладиться хоть часов 10,а когда в морозилке будут продукты ,должен реже включаться,если дело не в компрессоре конечно,ведь говорите тарахтит
    2 х Был на гусе
    8,246
    Поддон под морозилкой стоит?
    05.07.2014
    12
    Поддон стоит.
    Термостат висит . На проблему не стоит.
    05.07.2014
    12
    Поддон стоит. Компрессор тарахтит даже с вывернутыми болтами, но может частота включения в термодатчике. При установке минимальных значений на датчике в морозилке температура снижается, на максимуме доходит до - 10-12 градусов. То что тарахтит, так это понятно, уж сколько лет. Просто думал, может возможно чтобы реже включался. Мне тут предложили терморегулятор Ranco k-50, говорят он лучше ТАМ 112. Какой посоветуете? И возможно ли что частые включения из-за термодатчика?
    Да, включён холодильник уже давно, несколько дней.
    05.07.2014
    12
    Под 90 градусов ;-)
    Под 90 градусов ;-)
    Прижмите его для начала.
    05.07.2014
    12
    Кончик термостата привинчен специальной пластиной. Он смотрел вниз, под морозилку, отвинтил и приподнял повыше (там ещё какая-то пластиковая пластина была, чуть обломалась, но я её оставил на месте).
    14,260
    ... При установке минимальных значений на датчике в морозилке температура снижается, на максимуме доходит до - 10-12 градусов. ... И возможно ли что частые включения из-за термодатчика? ...
    100%, что при заправке с крепления сильфона сняты компенсационные пластиковые прокладки - в норме холодильник с двумя звездочками на дверце испарителя (**), на полном холоде отключается при минус 23,6))))
    Но, возможно, что уже компрессору такое достижение не под силу?
    Термостат стоит не в том месте , вот и всё . Сначала лепили термостат абы отключал , потом заправляли.
    05.07.2014
    12
    Извините за не профессиональный вопрос, а крепление сильфона это где в холодильнике? и что за компенсационные пластиковые прокладки? Может есть какие фото? Звёздочек на морозилке одна.
    05.07.2014
    12
    Тут я не скажу, не знаю где должен быть. Всегда был там, справа прикреплен к испарителю (с внешней стороны), вроде специальная планка для его крепления (заводская). Да и на других старых холодильниках видел там же.
    05.07.2014
    12
    И ещё вопрос, получается что тарморегулятор влияет (или определяет) объём заправки холодильника фрионом? Уж не судите строго, если глупый вопрос :-)
    14,260
    Я говорил про крепление трубки термостата к испарителю - между трубкой и испарителем ставится пластиковая прокладка типа капрона, иногда тонкий текстолит, который мешает трубке быстро охладиться. Загляните в то место - есть ли между трубкой и испарителем листовая прокладочка?
    Но все равно для испарителя с одной звездочкой температура держится в пределах минус 12-16.
    Нет, его задача тупо отключать систему при достижении нужной температуры в сильфоне (на которую он срабатывает).
    05.07.2014
    12
    [quote=вьюга4;322030]я говорил про крепление трубки термостата к испарителю - между трубкой и испарителем ставится пластиковая прокладка типа капрона, иногда тонкий текстолит, который мешает трубке быстро охладиться. загляните в то место - есть ли между трубкой и испарителем листовая прокладочка?
    но все равно для испарителя с одной звездочкой температура держится в пределах минус 12-16.
    да пластинка есть. тут обратил внимание на то что трубка гонящая холод от двигателя в морозилку на половину закрыта резиновым шлангом (от морозилки и почти до середины радиатора), а далее вниз открыта. может её покрыть защитой для утепления труб, а то получается что идут затраты на охлаждение воздуха.
    Ну не сделаете своими силами из г...на пулю ,если хочется заморочится http://holodforum.ru/showthread.php?...F2%FB(пост 7 особо актуален) ,учтите что у вас однокамерный потерявший от времени теплоизоляцию корпуса и подшабашенным компрессором .
  1. Dancar DG 450 часто включается
    от maxngn в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 07:23
  2. холодильник часто включается и отключается донбас 10е
    от typak в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 16:39
  3. Юрюзань 207 включается на пару секунд и выключается
    от lifeserf в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:12
  4. Eliwell IS974 часто включается Defrost
    от CHAIKA в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 10:35
