Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чем можно почистить конденсатор от жира?
    По умолчанию Чем можно почистить конденсатор от жира?
    Имеется низкотемпературный холодильник Stalgast. Вот в таком состоянии конденсатор...Весь покрытый жиром ( с пылью) абсолютно весь. Вентилятор сосет горячий воздух с боольшим трудом. Почистить подручными средствами не получается. Может кто сталкивался, чем можно прочистить конденсатор на самом холодильнике -. Компрессорный блок расположен в верхней части. Кроме того из-за конструктивной особенности, блока использовать кёрхеры и тюд невозможно. Вариант только снятие с х-ка компрессорного блока, но он исключен из-за производственного процесса.
    20.01.2010
    63
    Только менять.
    На месте ничем . Объясни местным индейцам , что их проблемы шерифа не волнуют. Пусть собирают золото на покупку нового ККБ в сборе , а этот очень скоро отправится в загробный мир , унеся с собою и продукты , хранимые в этом холодильнике.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Шуманит тебе в помощь/продаётся в магазинах/.Я на техноблоке так прочистил.Полдня потратил.После шуманита промыть водой аккуратно. Шуманитом даже гриль от запёкшего столетнего жира очищал до блеска
    Ref58, там уже поздно лить боржоми , ламели скорее всего сгнили. Шуманит их просто доест. Новый , только новый.
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Пусть ТС чистит,процесс долгий,там глядишь и новый подвезут
    Пое..батся конечно можно. Но этот секс все равно закончится заменой на новый. Я бы на вашем месте подумал какой новый и как установить чтобы потом процесс чистки упростить..
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Ради эксперимента можно это еще попробовать.
    Да отличная вещь, я пробовал, масла и жиры чётко отмывает, даже пригоревшее масло способен отмыть.
    Ещё мне понравилось мыть конденсаторы специальной жидкостью для автомойки - например такой.
    А если не мыть , то только менять конденсатор.
    Поэтому ещё придётся лоток делать или откручивать конденсатор , чтоб под него поставить ёмкость. Иначе весь шкаф засрётся.
  1. Как почистить дренажную систему холодильник LG GR-403SF
    от MaksVectra в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.09.2017, 20:59
  2. Как почистить водяной контур чилеров York 18 куб.м.
    от dimor21 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:34
  3. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  4. Конденсатор
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:05
  5. Где можно купить конденсатор на кариер
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 11:35
