Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Электропроводка
    24,938
    Лампочка Электропроводка
    (сообщения перенесены в отдельную тему. адм.)
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    два с половой меди=это сорок ампер.
    это пожар батенька)) советую скачать программу "электрик" и не звать к людям "большую красную машину"))
    08.04.2013
    2,097
    Сори 30А, с четверкой попутал.
    8,467
    Всегда грубо считал по советской меди множитель не больше 10. Сейчас ваще х/з..
    08.04.2013
    2,097
    ваще х/з..
    На малых токах выбор не поддается логике. 0.5кв.мм=11А, а 4кв.мм=40А. Хотя больше в восемь раз). У малого диаметра толще изоляция. Как теплоотвод.
    20.11.2011
    2,605
    До 4х квадратов считал по 10А, для меди. Для особо ответственных случаев если длинна трасы превышает расчетное сечение*10 - просто брал следующий шаг сечения.
    т.е. расчет показал 1,5квмм, трасса - 25м - укладываю 2,5 и т.д.
    и никогда меня это не подводило.
    Для 6квмм и дальше - уже считал по ПУЭ. дорого однако...
    24,938
    лучше по старинке на 10 для мелочи (до 2,5).. скажем 25А на 2,5 квадрата..а от длины и нагрузки падение напряжение оно нехилое может быть. я считаю на 5%. зы: приглядитесь к кабелям которые шлёпают по ТУ-ну к примеру к банальным ВВГ да они на треть "похудевшие" сцуко.. уроды и твари-одни делают другие пидоры их покрывают.. "квадрат" он и в Африке "квадрат" (должен быть)
    24,938
    4кв.мм=40А.
    я бы взял уже 6..
    20.11.2011
    2,605
    Есть такое. Покупал ПВС 10 и спокойно на него надел наконечник от 6ки.
    Пошел бить морду продавцу -...- на бухте ПВС 10.
    Короче - отдал в зад. И прощай такой продаван...
    8,467
    нарвался как-то на турецкий кабель..так одной жилкой палец проткнул нехило..там не медь а вооще х/з что..
    24,938
    прикол в том, что продаваны щас все такие. это не они виноваты.. а те твари что сертифицируют и должны проверять.. вот этих в реале мочить надо-они могут из за своей барыжности кучу трагедий наделать.. как они суки не поймут, что. в гробу карманов нету(( зы: а если ещё впритык считать.....
    24,938
    омеднёная сталь. видел такое..
    07.12.2009
    201
    нихрена себе загнули хотел-бы посмотреть воочию гдейто 2.5держат 40ампер? если только длинна провода не 2см
    8,467
    я жилки начал меж собой скручивать чтобы в наконечник засунуть а они нихрена не крутятся )) Тыкнул пальцем и привет!
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    24,938
    ты эта.. всюду пальцем то не тычь
    5,455
    т.е. расчет показал 1,5квмм, трасса - 25м - укладываю 2,5 и т.д.и никогда меня это не подводило.
    Для гоп-стопного кондиционера правильно вести расчет сечения кабеля по предельному падению напряжения при пуске компрессора. В мануалах панасоника нашел, что падение не должно превышать 15 процентов от номинального. А также не помешает провести расчет на ток короткого замыкания для правильного выбора автоматического выключателя.
    Serega fox, а тебе советую книжки почитать по холодильной технике и не будет глупых вопросов.
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от Serega fox Посмотреть сообщение
    Вот еще Вопросик есть Вам работаю в основном не по весам хочу приобрести есть конечно очень точные стоят дорого что в замен можете посоветовать?
    Какая сумма не сильно шокирует?
    08.04.2013
    2,097
    Легко) В каждой таблице длительно допустимых токов. Двухжильный кабель 2.5мм в земле=44А.
    08.04.2013
    2,097
    По поводу выбора сечения конечно лучше пере@здеть. Учитывая современные сечения и качество меди. Вдобавок, трасса кондея не очень по теплоотдаче и провод в изоляцию укутан. Но увлекаться не стоит, т.к. таблицы не с потолка брали, и разбрасываться медью-дорого. Если трасса свыше 30м для силы и свыше 40м для сетей освещения, тогда берем на порядок выше. (ПУЭ)
    Алюминий тоже медью покрывают , встречался.
  1. электропроводка на кариер
    от popov-ich в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 10:21
  2. электропроводка и аммиак
    от radon в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 12:14
