Показано с 1 по 10 из 10
Тема: плата или периферия
    07.07.2011
    645
    По умолчанию плата или периферия
    холодильник честно думал на шильдике будет написана модель, но увы.
    так вот, на плате грелся резистор на свет.
    проверил геркон, он стоит на панели к нему приходят красный и желтый он срабатывает, проверял на разъеме платы.
    но свет так и не тух при закрытии дверей, симистор который для света не замкнут, на него приходило управление 0,5в
    меня смущают провода которые идут в левую дверь (синий, коричневый и желтый с зеленой полосой типа земля) что это? на самой двери нет не управления ни ледницы.
    проверь геркон , и откуси ногу управление симистора . иногда он самооткрывается ))
    20.11.2011
    2,605
    так модель там и написана 4dx/ha что еще нужно? в рамочку ее?
    там еще один грелся, и кажется сильно поджарился r094 - если да - то модуль в реанимацию , однозначно.
    а на r104 - забей. если звонится- в 56 ом -все ок. он у всех греется. пропаяй и все.
    провода - это нагреватель , в проводе была козявка, которая сейчас обмотана изолентой, коротнул модуль и ... пип....
    как такой вариант?
    симмистор это не реле. он несколько иначе управляется. 0,5в относительно чего?
    очень много вопросов... ищи грамотного электронщика и ключем по мерлони. еще не все потеряно.
    Последний раз редактировалось I'am; 05.06.2014 в 00:53. Причина: буквы скачут
    07.07.2011
    645
    катод или анод могу ошибиться) между управлением и куда подходит линия на симистор
    07.07.2011
    645
    грелся, но он тоже целый. А нагреватель чего? и он не звонится ни как
    07.07.2011
    645
    я откусил вообще этот резюк на свет с их разрешения))
    20.11.2011
    2,605
    и сколько он? в Омах.
    А нагреватель чего?
    quadrio trim heating element/multiple TVZ (3-door) heating element.
    какой именно , тот что по-крупнее ,R104?
    07.07.2011
    645
    R 104 откусил. А R 094 не помню, но расцветке совпадал. По поводу нагревателя не понял и переводчик непомог
    (Quadrio обрезать нагревательный элемент / несколько ТВЗ (3-дверный) нагревательный элемент.)
    20.11.2011
    2,605
    Мог-бы просто отключить лампочку а не кастрировать исправную деталь.
    там в двери нагреватель. был. электрический аналог петли обогрева перемычки.
    вот , переводи еще:
    Technical cause of problem
    The wire connecting main board with central door profile’s heater is broken due to bending. Some times the main board can be damaged due to short–circuit between cables.
    это полностью описывет твой случай.
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    ищи грамотного электронщика с ключем по мерлони. еще не все потеряно.
    • Тип файла: jpg пип.jpg (79.3 Кб, Просмотров: 52)
    Последний раз редактировалось I'am; 05.06.2014 в 01:12.
    07.07.2011
    645
    ответил в личке
  1. Плата управления
    от morozko в разделе Bosch
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 20:10
  2. Вентилятор_и_(или)плата?
    от krio в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 14:16
