Показано с 1 по 15 из 15
Тема: LG CR-B207WVQA ошибка на дисплее ER CO
    По умолчанию LG CR-B207WVQA ошибка на дисплее ER CO
    Здравствуйте ! Дисплей меняли толку ноль
    нужна помощь ?*!
    заранее благодарю
    20.11.2011
    2,605
    В общении учавствуют обе стороны - дисплей и модуль, и ,конечно, канал-т.е. шлейф.
    модуль тоже новый шлеф сверху бросал толку ноль
    сбоит
    спец мой уже не приходит (развел руками)
    20.11.2011
    2,605
    И какая может быть помощь зала если все 3 компонета новые - а оно не работает?
    Становитесь осциллографом на шину, разбирайтесь в протоколе.
    Если не ошибаюсь - там всего 4 провода. 2 из них - питание.
    так и есть
    вот и спец говорит бред
    может еще какая неисправность дает эту ошибку?
    20.11.2011
    2,605
    Дисплей не реагирует на нажатие кнопок и отображается ошибка CO. При этом холодильник исправно морозит.
    Речь идет о неисправности или основного модуля, или дисплейного, или их обоих или банальный обрыв\замыкание шлейфа.
    Другие неисправности - дают другие ошибки.
    меняли (может конечно запчасть кривая порпалась)
    опять заказывать?
    может можно вычислить что дурит?
    20.11.2011
    2,605
    пост #4
    попробую осцилом взглянуть на шине
    шлейф звонил нормально все
    может наводки?
    блуждающие токи
    отцепил шлейф дисплея от контролера подпаялся проводами к дисплею (у меня их два) бросил на верх холод
    работает
    получается шлейф??!! звонил все в норме
    все! иду спать завтра продолжу
    20.11.2011
    2,605
    Цитата Сообщение от sergbugach Посмотреть сообщение
    работает
    тьфу-ты... а сразу так проверить не судьба была??
    спец копал
    я ужоо от безнадеги полной?!
    шлейф звонил он я только мультиметр держал
    теперь не знаю как дисплей с дверки снять
    новый спец защелкнул!!!!
    старый он подломал пока снимал!
    Два раза сталкивался с этой ошибкой С0, в обоих аппаратах диспей был на двери. Первый раз разбирал весь холодильник, то есть нулевую зону, накладки, в морозилке накладки с турбиной. В обоих случаях был обрыв одного из проводов шлейфа на переходе между дверью и основной коробкой. Откручиваете сверху коробки холодильника накладку пластиковую скрывающую шлейфы, снимаете накладку пластиковую сверху двери, убираете переходник скрывающий шлейф между дверью и коробом и ищите обрыв. В обоих случаях проблема была решена пайкой наращиванием белого провода, сматыванием проводов в резиновую трубку и обратным укладыванием в переходник. Почему Лыжники не сделали переход проводов защищённым в трубку, а просто проложили голые провода, непонятно. Так что ЛыЖы это не немцы, не либхер.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 19:44
  2. RL60GGERS ошибка на дисплее
    от aprilblue в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 23:14
  3. SAVSUNG RL33EBSW. На дисплее ошибка GD
    от truven в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 20:32
  4. Midea MHA-24HR ошибка на дисплее
    от AndreyS в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 23:11
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 03:38
