Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Минск 15М, то включается, то нет.
    29.08.2011
    91
    По умолчанию Минск 15М, то включается, то нет.
    Привет, уважаемые ремонтники.
    Подскажите неремонтнику в чем может быть проблема.
    Минск 15М исправно работал, но как-то раз услышал как он включился и через несколько секунд выключился. Выключил его из розетки, разморозил. Воткнул в розетку, но вместо запуска компрессора раздалось гудение и секунды через 4 с громким щелчком гудение пропало. Примерно через минуту снова началось гудение и так же отключилось после щелчка. Думал, что компрессор накрылся, но он все же иногда заводится и работает. Включенным надолго пока оставлять опасаюсь, весь день дома никого, как бы пожара не случилось. Подскажите, что это может такое с ним быть?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Одно из двух.
    Пусковое реле или Компрессор. Лучше отключить и звать мастера для точной диагностики.
    29.08.2011
    91
    А самостоятельно что-нибудь прозвонить можно или сложно это? Тестер имеется.
    06.12.2011
    3,282
    Прозвони обмотки компрессора.
    29.08.2011
    91
    Странное дело, теперь он передумал гудеть и при каждой попытке воткнуть вилку в розетку нормально запускается. Может рискнуть его оставить на сутки? Большая ли вероятность пожара если мотор заклинит, а выключить некому будет?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Если пробки нормальные то можете смело оставлять.
    29.08.2011
    91
    Работает. Поставил регулятор ХК на 1,5 где-то, работал следующим образом:
    17:40 - вкл - температура 26,5
    18:50 - откл - температура 12,5
    18:58 - вкл - температура 11,7
    19:09 - откл - температура 11
    19:18 - вкл - температура 10,7
    19:28 - откл - температура 10,4
    19:37 - вкл - температура 10,1
    С таким периодом и раньше работал до появления проблемы.
    Но почему же перестал заводиться, а потом сам исправился, в чем проблема может быть? Отец предположил, что в мертвую точку некую встал и не мог стартовать, а потом раскачался как-то. Мотор хквв-1м.
    Холодильнику на кладбище прогулы уже ставят , а тут всё чинить пытаются.
    Моё предположение, было кратковремЕное отключение эл.питания при работе МК, в этот момент Вы заметили и описали проблему, чудес не бывает.
    R13a-Юрок, ты это зря, бывают достойный аппараты, все зависит от ХОзяйки!
    Пьяная женщина - п... не хозяйка
  1. Повторно не включается Минск Атлант
    от Igor7112 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 12:11
  2. LG GC-309B включается выключается включается...
    от зелень в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:34
  3. минск-154
    от саша45 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 06:45
  4. Минск 126
    от евгений87 в разделе Атлант
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:49
  5. минск -162-0
    от alex_85 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 22:39
