Показано с 1 по 7 из 7
Тема: General Climat GC/GU-F24HN1 не старт внешки мигает RUN
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    610
    По умолчанию General Climat GC/GU-F24HN1 не старт внешки мигает RUN
    Установили GC/GU-F24HN1.
    Стартанул, похолодил несколько минут, выключили с пульта.
    Потом не включился, внутрянка работает, мигает RUN, подумали, что врубили таймер, перезагрузили пульт, но проблема осталась:
    внутрянка стартует, мигает RUN несколько раз, внешка не старт, внутрянка отрубается.
    Потом на пульт не реагирует, снимаешь питание, возвращаешь, та же проблема.
    Интернет говорит - неисправность датчика внешнего блока.
    Никто не сталкивался? Сплит довольно тяжелый, не хотелось бы возвращать его в магазин.
    Очень надеюсь на помощь коллег.
    14.05.2012
    610
    Извиняюсь, в интернете говорится - "проблема с трубным датчиком внутреннего блока." По совместимости есть информация, какие лучше подходят, т.к. предлагают Samsung-овские и какие-то крафт?
    попробуй поставить резистор 6-12ком. или проверь датчик, предварительно отключив от платы управления. показания 6-12ком
    zhp, прозвоните датчики тестером на снятом с платы разъеме, прежде чем искать детали.
    Помнится пару лет назад с 30-й моделью Денерала приключилась у нас подобная беда: отработал месяц, потом перестал охл. По ошибкам, дилеры москвичи-грачи, выдали, что это проблема датчика внутрянки, который и был тут же проверен, а вместе с ним и все остальные датчики внутр и нар блока. После этого проводились доп проверки, но неисправностей в "навесках" не нашли, компрессор не запускался. Было предположение о сбое инфы в ЕЕПРОМ-ке и запрос в Москву за дампом, но дилеры(мать их за ногу) били себя грудь ногой, что этого никак быть не может и предлагали прислать им блок на проверку, коль мы не можем разобраться. Смешно писать, но снова надеясь на совесть этих козлов, блоки переправили в к ним. Ну и эти .... сообщили, что они подключили и все запустилось. Заявили свои предположения, что его не правильно подключили (хотя он до этого каким-то чудом проработал около месяца, да и мы, естественно, все сто раз перепроверили, - четыре провода:1-2-S- земля) и как полагается выставили счет за проверку)). Приехали блоки. Подключили. Да, все работает.
    Заело. Вскрыли внутряку и наружку, - платы те-же, НО! у внутрянки на ЕЕПРОМке, на ножках микросхемы, следы от внешнего внутрисхемного программатора. Все встало на свои места! Естественно, это козлы отнекивались и твердили, что ничего не знают, ни о каком программировании. Думают здесь сапожники блоки смотрят и никуя не поймут, что им не втюхай.
    Про московских дилеров и их скотство, тех-же Даичи, можно писать много, но совершенно бесполезно.
    Надеюсь, что у Вас другая неисправность, и не придется бодаться с этими бесстыжими .
    +10000 ! Пидорасы , хотя большинство - бабы.
    14.05.2012
    610
    Спасибо всем за помощь. Но... Сейчас ситуация по сплиту такова: сообщили о проблеме в магазин, магазин пообещал своего мастера через два дня. Мастер приехал, со слов клиента, напрямую запустил компрессор, он стартанул, что-то делал с внутрянкой, говорит, что датчиков то ли не нашел вообще, то ли менял, но это не помогло, клиент уже не хочет этот сплит, попросил срочно его демонтировать, что мы и сделали, клиент теперь разбирается с магазином.
    Походу буду теперь собирать "на полу" такие большие сплиты, проверять и только потом ставить.
    14.05.2012
    610
    Дело там кончилось тем, что магаз забрал Дженерал Климат назад, деньги клиенту вернули, пенились немного, звонил от них человек мне, задавал вопросы/получал ответы, отстали, клиент приобрел опять сам супер-сплит Сентек 24ый, я его на земле собрал, запустил, проверил, смонтировал на место, все работает.
  1. General Climat GU -36HRN1 выключается.
    от Петр30 в разделе General Climate
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2019, 17:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 23:04
  3. Ошибка Е2 General Climat G100/N1V
    от vidhome в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 21:53
  4. Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    от rez927105 в разделе General Climate
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:00
  5. трех фазный General Climat
    от zergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 17:06
