Хочу начать обучение со своей машины. Дунули мне в систему хладогент,а кондей не включается,т.е. что делать дальше не знают, куда лезть, что проверять. И вот поэтому хочу сам всё понять. Где какие датчики стоят и что за что отвечает. Подскажите.
Генка, ты начинай тренироваться на кошечках , а этот монстр тебе пока ещё не по зубам . У@бищная машина для рук гинеколога или для мастера разборок. Без снятия бампера (как минимум ) там ловить абсолютно нечего ! Ты фильтр салонный давно без мата менял ?
Привет.Я бы не сказал,что фильтр сложно поменять, вся планка в моторном отсеке держится на 4-х болтах и фильтр меняется просто, менял.
Так поэтому и начал изучать свою машину,т.к. на машинах клиента эксперименты не прокатят.Нужно будет снять бампер,сниму,но изучить просто обязан.А попадётся в дальнейшем такая же ?
Я не первый год уже плююсь от Шаранов и Галакси , особенно с дизельными движками и места изломов и общие проблемы там одинаковы и с годами не меняются. А бампер снимай , узнаешь , в каком пьяном угаре проектировался этот чудомобиль. Что то мне говорит о том , что не в датчике дело будет , компрессор напрямую слабо проверить ?
РЫле?
А ошибку там случаем не надо сбросить? Фольцы любят такое.
Подключи комп,проверь датчики на компе.
Хочу поделиться.Захолодил мой Galaxy. Датчик один и на низкое,и на высокое стоит на осушителе, из салона не включается,поехал к диагносту(умный парень,один на весь город) говорит:"Не та машина,чтобы ошибки читать через комп".Открыл свои умные схемы по Galaxy, а там написано ( не по-нашему) где чё стоит, вытащил из небытия температурный датчик, зачистил плюсовой провод и кинул на АКБ, муфта сработала, вентиляторы закрутились, но ввиду того, что вентилятор в салоне работает только 15-20 сек.(изношены щётки) полностью прохладой не насладился.
Машина пригнана из Белоруссии в 2010г. 2013г. пробовал заправить, показало утечку в районе правого лонжерона, снял трубку, запаял и вот только решил оживить.Масло не добавлял,не вакуумировал( масло есть,вакууматора нет).Как понял, из прочитанного в темах, масло можно добавить простым шприцем через заправочный порт или же всё-таки не понял, подскажите.
Можно шприцем, можно как угодно. Другое дело, что ПАГ масло чертовски гигроскопичное, и при долгом контакте с воздухом вытягивает из него всю влагу.
По уму нужно масло вообще сливать все, и новое заливать, если система была долгое время разгерметизирована. Но обычно всем лень, и еще для клиента это дорого и т.п., короче просто вопроса два:
1) откуда ты знаешь сколько масла ушло и сколько нужно долить, и вообще откуда информация что его нужно доливать?
2) без вакуумника то как будешь?)
Генка, задуши свою жабу и отремонтируй у мастера свою машину-меньше геморроя будет.
У нас все "мастера" только могут "дунуть". Один сходу сказал, что менять компрессор, мол долго не работал и т.д.Другой вообще не мог заправочный порт найти, третий такую машину в глаза не видел.
"Жабой" вообще не страдаю.Цели другие,ниже уже писал. Занимаюсь ремонтом радиаторов и грех не заняться заправкой кондеев. У меня своя шиномонтажка,даже две,работа сезонная(весна,осень), а с заправкой ещё приработок. Тренируюсь на своём.
сорьки, ежели обидел. Не было такой цели.))
Ну а если цель стоит заниматься этим профессионально. то первое что тебе надо сделать-купить комплект инструмента для ремонта автокондиционеров. Тогда уж и экспериментировать сначала на своей машине. Хотя бы минимум необходимый, ибо до ремонта компрессоров дело вряд ли дойдет. Это уже высший пилотаж, доступный не всем, имхо. Правда заниматься им возможно только зимой.))
ну так ты ещё китайский комплект переходников значит не купил )) И это..до 92гв все машинки на 12, если что.
Звучит как: Был дворником, почему бы мне не заняться ракетостроением.
Без обид.
Со знанием дела подошел, сразу видно.Коллектор, быстросъемные муфты, баллон с газом, масло и УФ течеискатель. Будем честны и откровенны. Ты нихрена не купил.
С таким же успехом мог бы купить баллон с фреоном и шланг.
К УФ течеискателю фонарь ультрафиолетовый и очки хоть купил?
И масло тебе зачем?
Лучше бы вместо УФ добавки и масла вакуумник самый дешевый китайский за "рупь писят" купил.
Хладагент. От словосочетания холодильный агент.
Проверять нужно им квалификацию. Что делать им, ясное дело-вешаться. А лезть им лучше всего в грузчики. И дуть им надо было шарики на ярмарке, пользы больше б было.
Без обид. Просто таких рукосуев, считающих работу с холодильным оборудованием простой, понятной и быстроосвояемой - оооочень много, но реально серьезного успеха из них добиваются либо фанатики, либо люди нашедшие себя среди все этого жужжаще-шипящего месива фантазий проектировщиков с урезанным заказчиком бюджетом...
Остальные как начинают так и заканчивают... Коллектор, баллон, быстросъемные муфты... УФ жидкость без фонарика и очков... минимум знаний и при любой непонятной ситуации-меняем компрессор. А так же твердая уверенность в том что есть чудо универсальный мануал в котором все по русски написано, какие неисправности и чего делать...и что вот вот он найдется.
