Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Проектирование криостата
    По умолчанию Проектирование криостата
    Добрый день. Проектирую криостат для поддержания температуры в камере от 0`C, в камере спирт, объём камеры 35 л, для охлаждения закупили компрессор R – 404а CAJ 2464 Z To=-15, Tk=54,5 Q=2317, Всасывание 15,9 5/8" Нагнетание 9,5 3/8" Операционный 6,35 1/4",
    испаритель и конденсатор нужно сделать самому, так как от этого далёк - хочу посоветоваться с профессионалами. Диапазон задания температур от 0 до +60. Нестабильность поддержания температуры 0,02`С. Внутри рабочей камеры будет помещаться генератор влажности. В будущем нужно будет сделать с варьированием от -40`C. Нагрев с помощью тенов, в камере будет система смешения жидкости, для однородности температур. Помогите рассчитать необходимую длину трубок испарителя, конденсатора, капиллярной трубки.
    22.10.2011
    1,329
    Если уж на консультанте не ответили, то тут тем более не дождешься нормального ответа по данному вопросу.
    Что-то компрессор жирноват.
    Может все-таки найдутся добрые люди
    Какой дали, я вообще первый раз в этой сфере работаю. Потом нужно будет переделать проект, от -40`С до +60`С.
    Да, но этот компрессор будет чуть меньше чем твоя камера. Ему под силу камера почти 10 куб при -18...-20С в камере. И даже для -40С это очень-очень много.
    Выбирал не я.
    14,261
    ...испаритель и конденсатор нужно сделать самому, так как от этого далёк - хочу посоветоваться с профессионалами.
    Уж конденсатор самому скорее всего не сделать, поэтому до закупок нужно было делать расчет, по нему подбирать конденсатор, и уже от этого рассчитывать остальное.
    ...Диапазон задания температур от 0 до +60.
    Похоже тут нужна даже не двухкаскадная система, а многокаскадная.
    ...Нестабильность поддержания температуры 0,02`С.
    Это будет непрерывная работа, нельзя будет сделать даже оттайку. Готовьтесь ставить два агрегата с автооттайкой, для поочередной работы. Иначе уже через 4 часа минусовая температура "поплывет" (и чем ниже, тем быстрее).
    А если преодически повышать температуру с помощью тенов, я думаю автоматическая оттайка тогда не нужна.
    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    15 метров трубы 3/8" испаритель
    По моим корявым расчётам немного больше получалось, а с конденсатором что делать, и капиллярной трубкой?
    14,261
    Автоматическая оттайка нужна всегда, когда нужна стабильность температуры - каждый лишний градус нагрева потребует потом компенсации охлаждением. Нарушишь оттайку, и тогда придется растапливать лед за счет остановки, не иначе. Тут еще нюансик есть - для нормальной оттайки (и уменьшения ее воздействия на охлаждаемый объем) испарители сделать как у моноблока, закрытого типа.
    Я думаю, что максимальные трудности у тебя будут при попытке охладить объем при +60 - ни минус 40 ни 0 градусов особых проблем при правильном подходе не создадут.
    Какие интервалы времени отводятся на сборос температуры или ее набор? В каком интервале температур за один раз будут использоваться мощности?
    Холод не интерференция, мгновенного результата не даст!
    Изначально было заложено что компрессор работает постоянно, создаёт определённую температуру, 0`C. Получение температур от 0 до +60`C за счет тенов, на которые подаётся сигнал с ПИРа, который измеряет эталонным термометром температуру в камере. А оттайку каждых 4 часа можно в руководство по эксплуатации заложить.
    А в спирте будет образовываться иней на испарителе?
    Не смеши меня . Тем более , что по бестолковости ты начал с покупки компрессора.
    Выбирал не я.
    А нам то что с того , в сад , всех в сад.
    Я сам понимаю что я в этом ничего не понимаю. А какой компрессор надо было выбрать?
    14,261
    Этого я не учел...)))) Действительно - оттайка в спирте будет не нужна. Только боюсь, что при +60 спирт доливать устанете, потому что его обычно "извлекают" при +78...
    Сейчас бы с испарителем и конденсатором разобраться. А доливка спирта уже потом в процессе испытаний.
    Студеняка, я вообще к белорусам хорошо отношусь , но помогать тебе лично чёта не охота. Ты ж вообще ничего не понимаешь , так что заплати дядям деньги и спи спокойно , батька потом пороть будет.
    Так помоги, попробуй объяснить, может пойму. Кому мне деньги платить, если мне сказали это делать. Я студент-3 неделю работаю только, и специальность от этого моя далека.
    22.10.2011
    1,329
    У него расклад такой. Хитроумное начальство дало студенту компрессор и трубы медной. И поставило задачу сделать аппарат с указанными характеристиками. Вот он, бедолага, и тыркается в попытках сделать конфетку из того, что есть в наличии...
  1. Проектирование
    от Алекс289 в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 22:47
  2. Проектирование холодильной установки
    от Artem93 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:08
  3. Ремонт криостата
    от SHMV в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 12:42
  4. Проектирование холодильной машины
    от deMitkoff в разделе Работа
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 10:01
  5. проектирование испарителя
    от xaiamo в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 23:14
