доррый день друзья холодильщики есть такой вопрос: поставил кондиционер у себя дома 24 самсунг достался по дешовке от старого хозяина сказал что не работал, выбивал компрессор по защите, при вскрытии внутреннего блока обнаружил что при монтаже заломили нагнетательную трубу(1/4), ее я отпаял сделал как для себя четко проверил на стенде собрав всю систему нормально работал исключительно, и вот момент настал,монтирую на стену внутренний блок наружний чтоб не портить фасад дома ставлю на другой стороне, трасса составляет 15 метров перепат между блоками 2 метра. от внутреннего блока подъем 50 сантиметров потом прямая трасса 12 метров 3 поворота гнулись трубогибом арбалетом угол ровненький, и спуск 2 метра до наружнего блока. фреон заправлен по весам 2,5 килограмма r22, есть маленикая ошибка добавил в систему масла боялся голодания компрессора, теперь жалею при работе на холод слышно сильное кипение во внутреннем блоке на холоде , и сильный гидро удар на тепле. подскажите как убрать теперь масло из системы не потвергая снятия компрессора, заранее благодарен.
Ответить с цитированием
но думаю 100 гр.погоды неделали,что-то у тебя другое.Мне так кажется
