Показано с 1 по 20 из 25
Тема: жужит конденсатор
    04.02.2011
    52
    По умолчанию жужит конденсатор
    9238 вынес кондер на улку длинна трубы метров6 стал слышен звук наверное клапанов по стене передается на дом как устранить ктонить подскажите
    ставь глушитель на нагнетания, сразу после компрессора.
    Ты просто разорвал агрегат?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Про глушитель уже сказали , а как трубы проложены , хомуты использовали ?
    04.02.2011
    52
    Трубы на хомутах от них нет вибрации жужут иммено в кондере. Втрои случаи уже в первом собрал обратно агрегат и спустил в подвал а тут подвала нету.хотя раньше так делал и токого небыло.а по повожу агрегата да снял кондер с рамы а на его место сварил рамку на нее собрал щит упр твсё пртюлуду волучилась готовая машинка.все ето в гараже не в кипиш два вечера а на месте у зака 3часа и монтаж готов в одну каску
    Как минимум,нужно пройти отверстия большего диаметра и куски мягкого шланга через стену, а в них уже трубки. Можно утеплитель сантехнический. Если здание жилое, то глушитель на нагнетание ставь. Иначе жильцы наедут.
    04.02.2011
    52
    Ребят не ругаитесь а что есть глушитель не сьалкивался не разу
    04.02.2011
    52
    Магазин да в доме на весь первыи етаж пятерки труба сквозь стену как хер в стакане
    "кобра",здесь есть темы с фото.
    "Кобра" она же "анаконда" скорее виброгаситель. Шумогаситель немного другое. Например, шумогаситель для диаметра 12 мм 7/8S CM-2307 загугли с картинками. У меня нет фоток.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Есть , вот только фоток нет , если с Новосиба запчасти таскаешь то вот сайт, там в прайсе есть.
    ставили вот такие
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 111.PDF (114.8 Кб, Просмотров: 37)
    04.02.2011
    52
    Ага всем спасибо анакоду знаю ставил просто назначение как глушитель не знал ведь она вибрацию гасит а вот чтоб звук тушила ето для меня ново ведь в моем случае не вибрация от труб а именно гул жужащии в кондере и не постоянный
    похоже тут труба ВД малая, давление на выходе с компрессора порсмотри. пока клапана живы.
    Причём здесь анаконда, в данном случае она ни какой роли не играет. Просто приведен пример как устанавливать глушитель
    24,938
    у ней и нет назначения "глушитель".. не могу фотку прицепить- ссылка на первый попавшийся сайт.
    а ниче 6 метров 5ки. там чели типа СК120?
    sisoj, у тебя действительно нагнетание 5мм?
    На 9238 надо нагнетание 10мм, жидкостная 8мм, всас 16мм.
    Очередной колхозник
    04.02.2011
    52
    Да я у вас в 45тке три точки таких забубенил и вот тока в одном возник такои гемор но там я его опустил в подвал потом
  1. Эл. Конденсатор
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 06:09
  2. конденсатор
    от valera5 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 21:17
  3. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  4. Конденсатор
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:05
  5. конденсатор
    от solid в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 16:23
