...ты мне лучше подскажи, как выпрямить 50кВт, с током в 1А, с минимальным финансовложением?...
С таким напряжением , да ещё импульсном , напрямую не работают . Это мгновенное значение или в час ? Лучше напиши , что конкретно хочешь . Если ты хочешь работать с напряжением в 50 000 Вольт , то я сочувствую . Единственное место , в котором я такое напряжение могу найти - телевизор с кинескопом .![]()
...обыкновенные 50гц надо выпрямить, но не городить мост из 50 киловольтовых диодов, а готовых высоковольных что то не могу найти, они вообще есть сейчас? Раньше от телеков были, их то же нет...
...нет, но, в горбольнице у нас стоит списанный рентген аппарат, там точно есть..может ещё спасибо скажут, что я его заберу...
...ты всё правильно понял, только на соответствующих форумах в основном звездобольство, а научные источники почему то закрыты...хотя понятно почему. Дело в том, что я езжу на метане, а этот газ медленно горит, и машина слегка тупит. Добавление водорода в очень небольших кол-вах этот недостаток не только устраняет, но и даёт экономию...
...а началось то всё...с простого осцилоскопа...
Юра , так ты можешь начать ремонт абсорбционных холодильников.
...ну это направление не сильно развито, хотя зря, а потом...аммиак это не большая проблема, а вот чистый водорооод!...
Юра, такое напряжение (и небольшой ток) встречается в "люсте Чижевского" но там 220 в за счет умножителей напряжения вытягивают на эти самые 50 кВ (не путать с кВт).
Например: http://www.kulichki.com/dwg/00146.htm
Началось, с того что у R13a движок на обороты не выходил
З.Ы. как так быстро темы делением размножаются?
Люди и к бензиновым агрегатам водород добавляют, но зачем 50 000 Вольт?
Вроде американец которого завалили за разработки, низким напряжением и определенной частотой дробил воду?
По закону сохранения это д.б. не чистый водород, а гремучий газ (на два моля водорода один моль кислорода). Штука весьма коварная. Детонацию, конечно, обеспечит, но осколки движка могут далеко лететь. К тому же при пропусканию тока через воду, содержащую любые ионы имеем кипятильник.
Последний раз редактировалось iscander; 06.04.2014 в 12:46.
...собственно iscander всё сказал, добавлю только, что гремучий газ получить не сложно, сложно разделить газы, а мембраны очень дорогие и не производительные. Да и разделённые таким способом газы для сжатия не подходят, ибо нет уверенности в качестве, а взрывается действительно классно.
Как то наполнил я этой хренью пяти литровую пластиковую бутылку, как обычно, -коробку спичек сбоку, поджёг, отбежал уже метров на-десять. Хлопок был такой, что все машины в приличном радиусе дружно зааплодировали сигнализациями, прада я это слышал сквозь звон в ушах. Звон прошёл, вместе с желанием "сжимать" неизвестно что...
вышел сюда http://www.vodorod-na-avto.com. наверное уже был. поделись до чего дошел и на чем остановился
...конечно был, это они толкают свои генераторы, которые ставятся прямо на автомобиль, там нет проблемы хранения. Польза от этих устройств очень сомнительна. Некоторые даже обещают 30-40% экономии бензина. Ты сам посуди, если это реально, к ни бы очередь вдоль экватора выстроилась...Всё это фуфло!... только метан, плюс водород!... его надо то,в сутки 0.1-0.2куба, но - чистый. В идеале - чистый водород вообще, но..это даже для меня(!!!!)-утопия...
