Показано с 1 по 16 из 16
Тема: замена конденсатора, какие дополнительные материалы?
    Вопрос замена конденсатора, какие дополнительные материалы?
    добрый день. хотим заменить воздушные конденсаторы альфа лаваль аgs сейчас стоят на малошумные, какие доп. монтажные материалы необходимы кроме дозаправки фреона?
    Мозг и руки! ПрЮвет гандурасу
    Перед заменой, дополнительными материалами являются пластиковые окна ярым жильцам
    А так в наших северных краях может быть и увеличение рессивера
    необходима ли будет замена участка трассы от централи до кондёров?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Мощность увеличивается ?
    суммарная мощность нет, но будем ставить вместо 1 -2штуки малошумных
    конденсаторы соединить параллельно, установить лучше на одном уровне, трассы сделать симметрично, в нагнетательных или жидкостных (или в обоих для сервиса пригодиться) плечах поставить шаровые вентили для уровнавешивания гидравлических потерь.
    Последний раз редактировалось mihail97; 26.03.2014 в 20:53.
    а трассу менять полностью от централи или разделять тройником можно на выходе уже? суммарная мощность не поменялась
    если компрессора теже, старая трасса остаётся.
    на рис. несколько примеров
    Зачем ставить параллельно и создавать массу проблем с потоком жидкого и газообразного хладагента. Ставить нужно последовательно и лучше один над другим. Работает как единый конденсатор и не нужно выдумывать контроль шаровыми вентелями и уровнями установки и прочего
    24,938
    Цитата Сообщение от %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0 Посмотреть сообщение
    да ну нафиг..
    А в чем проблема? Зачем два? Можно один увеличен поставить.
    стоял AGS 634B, предпочтительней Laval, но при этом чтоб уровень шума был ДО 30dBl, другого что то не предложили по мощности
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Полностью поддерживаю.
    Трассу до конденсаторов менять не надо . В принципе Михаил уже всё правильно сказал, даже картинки приложил, добавить нечего.
    А вот с этим не соглашусь , дополнительное гидравлическое сопротивление , даже в тёплой Никарагуа не нужно ,хотя и получим хорошее переохлаждение, а в наших широтах дак это вообще жопа зимой будет.
    не в Никарагуа кондёры, в РФ )) Уральский регион
    спасибо огромное, картинка всё расставила на свои места, всё просто и понятно
  1. Замена компрессора Bosch KIS38F51. Какие запчасти лишние при замене?
    от rusnik в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 18:23
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 18:44
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 09:45
  4. Замена конденсатора на Террано 2
    от Михася в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 15:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 20:22
