Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Samsung RL 33EBSW отключается а потом невключается
    По умолчанию Samsung RL 33EBSW отключается а потом невключается
    Помогите разобраться в неисправности, холодильник набирает температуру отключается и потом не включается.
    Неисправность связана с некорректной оттайкой.Дальше ,или сам или к мастеру.
    подскажи что проверить? а отайка включается при первом отключении?
    10.08.2013
    35
    проверь тэн оттайки
    Какое сопротивление должно быть он там один или несколько, а отайка включается при первом отключении?
    20140321_120738.jpgя так понимаю что в данной модели несколько тенов и общее сопротивления около 150 ОМ, и отайка включается каждый раз при отключения компрессора! помогите починить холодос я начинаючим мастер ломастер!
    15.01.2010
    4,729
    Сопротивление тэнов около 150 ом оттайка включается через 8 или 12 часов те.не каждый раз после остановки.
    Но почему при первом выходе на режим (отключения) больше не включается? только через розетку выкл,вкл. Если сопротивления будет в норме куда дальше лесть?
    15.01.2010
    4,729
    Возможно при первом отключении становится в оттайку и если схема оттайки неисправна то так и будет.Проверь термофьюз.
    подскажи плиз термофьюз где он расположен и как выглядит (как проверить)
    15.01.2010
    4,729
    Над испарителем справа колодочка с разъёмамитам их четыре два для датчиков один для тэна и один термофьюз ,предохранитель запаяныййв прозрачную пластиковую трубкунаходится справой стороны испарителя примерно посеридине.
    Про 33ю модель уже всё написали , осталось прочитать тут http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem28.php
    всем благодарин за советы, поеду поковыряю! позже отпишусь!
    Да действительно не рабочий оказался тен отайки испарителя,купил за 900 р буду ставить в воскресенье,еще раз всем спасибо!
    Если в первый раз - трудновато! Перчатки одень.
    evgeni, ты одевал?
    Нет, но часто резал пальцы!
    2 х Был на гусе
    8,246
    evgeni, ты одевал?
    Тебе дело советуют! Слушай умные слова или запасись пластырем))
    15.01.2010
    4,729
    Подтверждаю.
    Да уж .. не как не думал, что порежусь когда ставил тэн, но это правда, ламели хоть мягкие но режут руки на ура! И не обязательно на самсах)
  1. Samsung RT38DVMS не отключается !
    от Бергман в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 09:26
  2. Samsung RL33EAMS не отключается
    от lemon77 в разделе Samsung
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 08:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 02:37
  4. не отключается Samsung RL-44 ECTB
    от александа в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 21:41
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 09:40
