Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Саратов Намерзание в морозильнике. Аборт по телефону?
    По умолчанию Саратов Намерзание в морозильнике. Аборт по телефону?
    Приветствую уважаемых гуру.
    Имеется морозильная камера Саратов. Уже больше года не включался ибо надоело бороться со льдом. Но в свете того, что он в ближайшее время может понадобиться работающим, озаботился вопросом, "а нельзя ли его вылечить?" малой кровью.
    Итак, проблема данной камеры в том, что через достаточно непродолжительное время после включения, в месте, обозначенном на фотографии неаккуратным контуром, кстати, вот фотография:
    2014-03-20 19.07.jpg,
    начинает нарастать лед. и нарастает вплоть до того, что отжимает дверцу морозильника.
    Каковы причины этого явления и как с ним бороться?
    Мои неглубокие познания в физике происходящих процессов позволяют сделать предположение о нарушенном уплотнении дверцы.
    Прав ли я?
    6,681
    Цитата Сообщение от LazyLion Посмотреть сообщение
    Прав ли я?
    Скорее да, чем нет. Лечится заменой или вытяжкой уплотнителя двери. Возможна квалифицированная регулировка прилегания двери. Для проверки вставьте полоску газетной бумаги шириной 1-1,5см в обозначенном Вами месте (поперёк), закройте дверь и попробуйте вытянуть полоску. Вытянется легко, дверь неплотна...
    18.01.2012
    68
    Плотность прилегания уплотнителя легко проверить с помощью листа бумаги,зажатой в двери.он должен "вытягиваться" с усилием,если нет-то поможет регулировка дверцы,либо вату люди пихают под резинку-помогает
    18.01.2012
    68
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Скорее да, чем нет. Лечится заменой или вытяжкой уплотнителя двери. Возможна квалифицированная регулировка прилегания двери. Для проверки вставьте полоску газетной бумаги в обозначенном Вами месте (поперёк), закройте дверь и попробуйте вытянуть полоску. Вытянется легко, дверь неплотна...
    извините за повтор
    долго текст набираю
    тогда второй вопрос: эти уплотнители продаются "для конкретной модели"? смогу ли я найти уплотнитель для морозильника, которому 100500 лет? Или "универсальный, погонными метрами"?
    6,681
    Замерьте длину и ширину уплотнителя, возможно и удастся купить с аналогичными размерами с другой модели...
    я и сам не быстр.
    размышляя о том, как менять уплотнитель, решил потрогать его руками. я даже не представлял, что его
    а) можно "вывернуть" наизнанку и
    б) вывернув, увидеть такое:
    видимо, проблема уже не только в самом уплотнителе.
    и появились сомнения в том, что я с этим смогу справиться самостоятельно
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Новый уплотнитель и металлическая полоса с отверстиями под саморезы , думаю , помогут.
    зажал в этом месте газету. вытягивать ее достаточно сложно, но вытянуть можно. когда тянул двумя пальцами, показалось, что может даже порваться, двумя руками за два конца - вытягивалась.
    пойду искать, кто его производил, производят ли подобные и где куплять запчасти...
    о как, у меня даже пачпорт от него нашелся...
    6,681
    Я же написал
    как Вы тянули за два конца?
    Регулятор случаем не на максимуме? Хлопать поменьше.
    18.01.2012
    68
    производили в Саратове. в фирме агрегат можно легко приобрести уплотнитель по марке холодоса т 262024 код 88454
    чукча не писатель, чукча - плохой читатель. чукча вставил челый газетный лист, закрыл его дверью (он перекрыл треть проема) и вытягивал вбок.
    а в указанном месте (наверх) тянуть не получается из-за верхней полки (дверь под нее закрывается) и полоска газеты получается согнутой под 90 градусов, что явно исказит "показания"...
    не, регулятор стоял (как стоял, так и стоит) на 2,5 из 4-х
    6,681
    Не исказит, если не намереваетесь добиться показаний до муллюметра. Достаточно: легко... или ...обрывается зараза (только сухая должна быть)
    попробовал. миллиметров 12 шириной.
    не легко, даже скрипеть пытается, а после вытягивания прикидывается серпантином, закручиваясь, но не обрывается, зараза...
    Именно на такой модели были неправильно закреплены сильфоны термостата, не на обратку , а между первой и второй полкой, как результат - сгнившая нижняя петля.
    20.01.2012
    1,347
    Так получается, что наоборот меньше работает. У меня был случай - плохо морозила, термостат стоял на минималке, спрятан под крышкой и сильфон закреплен на начале испарителя на верхней полке. Пять минут поработала и выключилась. Крутнул на треть и перезакрепил сильфон на обратку.
  1. В морозильнике BEKO FN123400 t = -30°C
    от ОЛЕГ___ в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.11.2018, 09:26
  2. Что за провод торчит в морозильнике?
    от fguest в разделе Атлант
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 08:35
  3. ЗИЛ 63 КШ260. Намерзание
    от Е. Гин в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 19:49
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 09:34
  5. Смесевой хладон в морозильнике
    от Yamshik73 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 23:02
