Показано с 1 по 20 из 28
Тема: камера 12 кубов на -18 собирается конденсат на потолке
    13.03.2014
    11
    По умолчанию камера 12 кубов на -18 собирается конденсат на потолке
    клиент жалуется
    Изоляция дрянь!
    24,938
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Изоляция дрянь!
    или оттаечка парит будь здоров..
    13.03.2014
    11
    оттайка парит хорошо
    24,938
    намёк понятен?))
    13.03.2014
    11
    изоляция в норме камера Polair сборная 80 см толщина стенки
    24,938
    80 см
    это на абсолютный ноль поди?
    muravei77, дык инфы больше нет - значит дрянь
    13.03.2014
    11
    muravei77, проблема в сливе может быть
    Пардон! Опоздал
    Изоляция дрянь!
    или частое хлопанье дверями и хреновые уплотнительные резинки.высокая температура в помещении.заносимый продукт в камеру высокой температуры и влажности.Да многое ещё можно на фантазировать-смотреть надо по месту и анализировать.
    13.03.2014
    11
    аннализируем уже пару месяцев всё в норме
    04.02.2012
    954
    Конденсат и минус 18 вещи несовместимые. Или я придираюсь?
    13.03.2014
    11
    открывают 2 раза в день утро вечер
    уплотнитель норма
    температура в помещении +16 кондёр стоит
    13.03.2014
    11
    123vlad, нет конденсат само сабой примерзает и остаётся на потолке в виде капелек..
    интервал между оттайками не побывали сократить?
    13.03.2014
    11
    КорБОБО,через 4 часа в течении 45 минут
    парит хорошо
    намёк понятен?))
    откуда такой интервал и продолжительность?Сам выставлял,по наблюдениям?
    13.03.2014
    11
    КорБОБО, до меня выставили
    есть предложения по изменению параметров?
    приедь на объект к моменту оттайки,посмотри кол-во шубы,процесс.Как прикреплен тэн к испарителю,тэн дренажа......выводы на месте
  1. камера 6 кубов
    от ахмед11 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 09:24
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 00:33
  3. Камера 200 кубов - не набирает нужную температуру.
    от Bub в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 23:06
