Добрый день! У моего Атланта появилась проблема. Периодически перестает работать. Просто пускается, но звук мотора такой, будто клинит. Через пару секунд - щелчок реле и отключение. После N попыток таки пускается и работает около дня в норме, затем цикл повторяется. Разобрал и почистил контакты в пускателе. Пару недель работал стабильно. Обмотки компрессора на корпус не звонятся. Сопротивление пусковой обмотки порядка 10 ом, рабочей - 14. небольшой нагар на контакте биметаллической пластины. Пускался он и ранее с очень громким звуком. Возможно, кто-то с таким уже сталкивался?
Ответить с цитированием
....в начале девяностых на холодосах Минск ужо писали Атлант
