Показано с 1 по 13 из 13
Тема: атлант 4011 подскажите
    По умолчанию атлант 4011 подскажите
    помогите с советом атлант 4011 проработал 5 лет перестал выключаться был вызван мастер обрезал греющий контур дверей и заправлен сейчас такие признаки появились включаешь морозит до первого выключения при этом первых два витка черной решетки очень горячие не дотронуться конец решетки холодный потом старт не происходит мотора сильно нагреваетсявключается секнд на 20 и выключается если выключить холодильник часов на 6 он нормаль стартует мастер сказал нужно замена мотора так ли это
    Смените мастера.
    Bub, можете подсказать в чем проблема
    Образно говоря дохтур вместо банальной клизмы сделал обрезание желудка и когда причина не была устранена а симптомы после неправильного вмешательства изменились на другие ,продолжает развод на бабки предлагая заменить сердце. Холодильник отключить,мастера сменить все выясняется на месте ,но увас скорей всего засор капиляра ,шаромыга посчитал что утечка в контуре обогрева,жестко напихал хреона чтоб морозил, компрессору это не понравилось
    З.Ы. у нас много отличных мастеров-москвичей.
    буцефал, сапсибо за ответ т е если прочистить капилярную трубку можно не менять мотор на новый
    Да, если его уже не ушатали и скорей всего контур вернуть на место.
    23.01.2012
    1,456
    Сколько у Вас работал без отключения до ремонта ? Сколько времени прошло после ремонта ?
    зы . МАСТЕРА не спешите кого-то обвинять только по одному посту заказчика , система должна быть на 600-ом , компрессор может быть Данфосс ... , там зассором скорей всего не пахнет . По мне утечка по низкой , что повлияло на компрессор...
    Во общем все правильно ,могла быть утечка в контуре а потом нарисовалась и в испарителе,такой вариант тоже исключать нельзя.Еще раз подтверждает о ложности скоропалительной диагностики на удалении ,свои слова на счет мастера беру обратно.
    Цитата Сообщение от %D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB Посмотреть сообщение
    Думать надо сперва,а потом советовать))
    04.02.2012
    954
    буцефал, Вы(ты) - настоящий ремонтник. Признаёшь ошибки.
    попробывал влючить холодильник после простоя в один день он заработал сейчас работает в штатном режиме включается и выключается что было с ним может частичный засор
    14,261
    ... По мне утечка по низкой , что повлияло на компрессор...
    Или заправлен НЕ 600-м газом, уже некоторые эту школу проходили))))) Но желающие не переводятся!
    в штатном режиме
    характер неисправности непостоянный,в случае рецидива первое на что надобно обратить внимание-замерить напряжение в сети
  1. Подскажите Атлант или Haier
    от Pidzhak в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 11:05
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 23:13
  3. Атлант ХМ-4011-000 КШД 306/76 не отключается
    от Vingar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 00:43
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 10:29
  5. Атлант ХМ 4011-000 дефект капиллярки
    от сева1 в разделе Атлант
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 15:32
