Показано с 1 по 17 из 17
Тема: К вопросу о замене капилляров на Liebherr
    По умолчанию К вопросу о замене капилляров на Liebherr
    Достался на запчасти однокомпрессорный (обычный, не линейный компрессор) с клапаном и забитыми до непроходимости капиллярами МО и ХО (предыдущие мастера предприняли попытку продавить домкратом, но не преуспели). Результаты вскрытия:
    mid, будешь делать ? Ждём новых фото ... Или все же на зап части, но там и брать нечего
    Делать не буду. Как брать нечего? Компрессор живой, мозги живые, датчики в порядке, двери не побиты/поцарапаны и ручки целые (посмотрел цену новой ручки и тихо удивился "50 баксов? Там есть золото?")
    Новые фото обещаю. Тем более, если учесть, что начало капилляра МО так и не нашел.
    Мозги, датчики - хорошо. Двери ?! Компрессор ? Да ну брось ты это колеса чтоль качать
    Ему год всего. Изобутан. Если у родственников на Норде Боно Системи умрет, будет замена.
    06.12.2011
    3,282
    Наверное и алмазы у нас....цена 90 бакинских рублев-во как
    14,261
    ... Тем более, если учесть, что начало капилляра МО так и не нашел.
    Спасибо, у мну счас такой второй год как стоИт, тоже в раздумиях: NL13kk предлагался за 8 тыс (обрыв муфты эл.двиг-компрессор), электроклапан с отложениями (под замену), КТ также предыдущими затрамбованы до канцура, и ни одной полочки/ящичка, что потянет даже с помощью знакомых форумчан около 10 тыс...)))) и забирать этот пластик за тышшу километров....
    На МК капилляр идет с электроклапана, в моем экземпляре КТ хоть и откушены, но свисают в этом районе.
    16.06.2011
    5,587
    "50 баксов
    Это специально запатентованные ручки..
    И этот без. Хозяева себе оставили. Рассаду выращивать
    Дык, они обе от клапана. Только вход в плачку есть, а в МО капилляр уходит в трубу на коротком медном отрезке люминдиевой. Или это РТО и он входит в испаритель в другом месте, или же испаритель "глухой" (как в некоторых Нордах), но этого не может быть, потому что длина капилляра будет ну совсем неприличная.
    14,261
    ... Или это РТО и он входит в испаритель в другом месте, или же испаритель "глухой" (как в некоторых Нордах), но этого не может быть, потому что длина капилляра будет ну совсем неприличная.
    Погляжу - я даже не помню, куда что идет, сильно еще не занимался - дал немного Вигама в трубки и забыл, но так как там еще (забыл сказать) утечка по локрингу, то эффекта было ноль. Теперь хоть раздолбаю и сначала устраню утечку, потом займусь пропиткой КТ.
    Кстати в моем случае было отслоение пластика в ХК, и мне сразу подсказали, что тот верхний локринг потек 100%.
    Так это и есть дроссель МО. Начало испарителя МО - это окончание обратки испарителя ХК - вот этот кусок медяхи с локрингами.
    А РТО, если не ошибаюсь, начинается на уровне перехода ХК-МК со спины слева в 10-ти см. от края.
    Вот так?
    Согласуется с алгоритмом работы модуля. Сначала клапан работает на ХО и до достижения заданной температуры в этом отделении не переключается, а температура в МО опускается на десяток градусов. Когда заметил такое, грешил на неполное перекрытие клапана. Теперь все ясно.
    Вот так?
    Так.
  1. Перефазировка при замене ККБ.
    от FBT в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 16:26
  2. Небольшой отчетик о замене
    от Alexholod в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 11:58
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:39
  4. антикислотник при замене компрессора
    от shipa в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 19:36
