Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Про работу с R600 пару вопросов
    16.07.2013
    14
    По умолчанию Про работу с R600 пару вопросов
    А растолкуйте, почему при ремонте холодильников на r600, надо после того как выпущен газ, надо продуть систему азотом. Почему недостаточно, допустим просто перерезать трубку перед фильтром и отвакуумировать - по идее, остатки газа будут удалены и взрываться будет нечему?
    И еще вопрос - почему именно азот и не например аргон?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Ну ща начнется.......
    Лично мне достаточно легкого сквознячка. Вакуумник иногда рыгает как Горыныч
    Периодически пыхает не по детски , пугая хозяйку или котов на кухне , главное - не ставить около шторки , ковра , мягкой мебели , подальше ото всего , особенно на кухне 6 кв /м
    08.04.2013
    2,097
    Тоже интересует этот вопрос. В правилах работы с 600-м: "Выпустить газ с помощью шланга за борт, и отвакуумировать", но не сказано, что насос должен быть с асинхронным движком, иначе коллекторный будет "рыгать")). Кто-то писал. что вентель открывает медленно, давая небольшие порции. Ващще не понятно как газ к обмоткам попадает. Кольца поршня получается пропускают?
    6,681
    R600 очень хорошо растворяется в масле, чего здесь понимать... Срежь труборезом компрессор и вылей масло в пизирёк, долго оно будет бурлить там (только не кури...)
    Вентиль порциями и открываем , сидя за углом подальше, а газ тяжелее воздуха , так что не к обмоткам , а к щеткам он попадает , на коллекторном движке , искра и есть бабах , минимизировать можно - поставив вакуумник на табуретку , заставив читать стишок
    Обмотки не причём;искрит от работы щеток с коллектором якоря!
    6,681
    Изобутан легче воздуха в 2 раза почти... (у Вики спроси, через Гугла) Воздух: 1,225, R600 - 0,557
    08.04.2013
    2,097
    Имелось в виду непосредственная близость обмоток и щеток. Электрочасть и механика разделены в насосе. Т.е. газ попадает на щетки извне, снаружи. Тогда вакуумник к табурке прибить надо намертво.
    Был неприятный случай с 600; понавезли аппаратов гарантийных, что бы зенки не мозолили,в подвал магаза разместили. Так вот,после вскрытия 3 аппаратов и спустя не помню времени,поджог горелки наклонился.... Как в замедлнном кадре; огонь по полу, легко идет волной, кислорлдному, и пропану. Пропан молчит как и кислород, хватаю минералку и как шампусиком поливаю...Минералку купил предчуствуя долгою работу... секунд не помню, но все целы, аппараты,подвал,Я
    08.04.2013
    2,097
    Пропан тяжелее, бутан и метан легче. Табуретка отменяется.
    08.04.2013
    2,097
    Цитата Сообщение от иильдус Посмотреть сообщение
    огонь по полу
    если по полу, то пропан. R-290
    2 х Был на гусе
    8,246
    Разницы нет - любым инертным газом.
    08.04.2013
    2,097
    Наверное азот дешевле. В воздухе почти 80%
    Ответ не верный: В бхп нет 290го,дело изобутан на своем примере вниз стелется,дело было летом,жарким летом.РАЗНИЦА темратур голословно не назову, но на десяток разница была.
    6,681
    Изобутан не может стелиться вниз, если работает закон гравитации... Кстати; никто не задумывался, почему в 13кг кеге изобутана всего 6,5кг?
    26.05.2011
    4,212
    Василичь, объём тот-же а удельный вес разный. Это если литр воды равен 1 кг. литр бензина 870 грам, изобутана 450 грам. данные по памяти шибко не придирайтесь если где на пару грамм ошибся, образно для смысла написал.
    Потому , что при расширении изобутан увеличивает давление в баллоне совсем не так , как как 134й или 22й .
    Именно поэтому
    6,681
    Вот и я о том же. Если заправить жидким воздухом, то объём будет как у R12 (примерно)...
    08.04.2013
    2,097
    Дык плотность в два (!!!) раза отличается. Даже в пустыни.
    х.з. по давлению он не рекордсмен. Недавно в литровый хотел 600-го плюхнуть жидкарем. Только газ зашел и писец...
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 16:30
  2. Пару вопросов по инфикону
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.08.2019, 16:37
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  4. Минск-126-1 пару вопросов
    от Rebus77 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 23:38
