Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Aeg Electrolux S86348KG1
    По умолчанию Aeg Electrolux S86348KG1
    В камере Nature Fresh (2 ящика) температура +6 вместо +0.Я знаю,что можно самому продиагностировать,протесÑ ‚ировать вентиляторы,датчики....ПомоÐ ³ите пожалуйста.
    И как правильно сделать рестарт или сброс холодильнику.Может повлияли случайные сбои в эектросети.В стиральных машинах есть коды ошибок.Как здесь проверить всё?Сейчас мигает треугольник с восклицательным знаком
    Заранее благодарен
    Если мигает восклицательный знак , то это сигнал о высокой температуре , разморозьте для начала с открытыми дверями в течение двух суток , а если и после этого температура будет выше нормы - зовите мастера.
    А ЧТО РАЗМОРАЖИВАТЬ,ЕСЛИ НАЛЕДИ НЕТ.НЕДАВНО МАЛЕНЬКУЮ УБОРКУ ДЕЛАЛ В ХОЛОДИЛБНИКЕ,ПОЛ-ДНЯ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЛ,ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ТЕМ,ЧТО ТЕМПЕРАТУРА ВЫСОКАЯ.ВСЁ ПРОТЁР И ПРОПЫЛЕСОСИЛ
    Не надо орать и нарушать правила
    а также писать сообщения заглавными буквами.
    У вас два компрессора ?
    В какой части ?
    2 компрессора,я проверял температуры.Везде в норме,кроме nature fresh.мигает в нижнем левом углу,где и положено.
    Да,у меня такой дисплей.....Santo.Сегодня температура была + 8 в холод.камере.Утром всеул,делаю так,как вы написали.А как в сервисной режим ввойти?
    Вам не нужен сервисный режим , если утечка , то после разморозки ещё хуже будет охлаждать , может вообще не будет. Два контура , два компрессора , если в ХК не достигается температура , то компрессор ХК молотит без остановки .
    Вынудили вы меня прочитать инструкцию к вашему холодильнику , кстати там чётко описан способ измерения и контроля температуры , а пока цитирую :
    Оповещение о высокой температуре
    Повышение температуры в морозильной камере (например, из-за имев‐
    шего ранее место перебоя в подаче электропитания) отображается:
    • миганием сигнального индикатора и дисплея температуры;
    • звуковым сигналом.
    Отключение оповещения.
    1. Нажмите любую кнопку.
    2. Звуковой сигнал выключится.
    3. На дисплее температуры морозильной камеры в течение нескольких
    секунд отобразится самое высокое достигнутое значение температу‐
    ры. Затем снова отобразится заданная температура.
    4. Сигнальный индикатор продолжит мигать до достижения заданной
    температуры.
    При достижении заданной температуры сигнальный индикатор погаснет.
    http://mypdfmanuals.com/ref_sien.php?ID=2629448
    Последний раз редактировалось R13a; 05.02.2014 в 13:40.
    Как раз в моральной камере все ок....- 18.Способ не подходит
    У меня на работе была такая проблема.Температура повысилась на складах,,через отверстие улетучилось 200 литров.Обнаружили отверстие,реагент был изначально подкрашен в зеленый цветА.
    как здесь?Я сам смогу определить утечку?Заранее благодарю вас за ответы и терпение
    Способ не подходит
    При чём тут способ , если
    тебе же ясным по белому написано производителем !
    Утечку на холодильнике не найдёшь , да и заправлен он изобутаном , который легковоспламеняем , так что догадайся о типе поиска , чем проверять. При утечке по всасу из за того , что давление ниже атмосферного будет подсос воздуха и бульканье в системе , при утечке по высокому может выступить масло , при маленькой трещине и этого не будет.
    Тип испарителя я не знаю на этой модели , плачка или Ноу Фрост в полном смысле - сомневаюсь. Есть модели Electrolux , где обдув испарителя Ноу Фрост , причём сам испаритель узкий , под наклоном и скрыт от глаз людских.
    Вентиляторы точно работают,их 2.А вот насчет этого компрессора нескажу.Холодильник No Frost.Сделано в Швеции
    Вентилятор
    один , второе круглое отверстие - фильтр , кстати его лучше вытащить .
    к модели, оснащённой по последнему слову техники и требованиям пользователей: AEG S 86348 KG1 ....Наконец-то появился долгожданный No Frost! Надо сказать, что за его наличие придётся немало заплатить - цена устройства перевалила за 50 000 руб. Зато уж установили его в обоих отделениях - и холодильном, и ниже расположенном морозильном.
    Так что моё предположение о Ноу Фрост в ХК - правильное.
    Кстати, если кому-то важно место изготовления - холодильники AEG уже давно практически не делаются в Германии. Местом их изготовления обычно служат заводы на территории Венгрии, Польши или Италии.
    2 вентилятора и в зоне Nature fresh тоже есть и одно отверстие с угольным фильтром
    последуйте совету, можно и отдельно, не выключая морозильной камеры.
    Вам её не видно, она может быть за фальшпанелью.
    2 вентилятора
    Действительно, два.
    А вот это вряд ли...Вы вначале определитесь, утечка ли это. Если после разморозки охлаждение ВРЕМЕННО восстановится, значит проблемы автоматики.
    Спасибо всем за советы.Через двое суток будет видно.Обязательно напишу здесь,может у кого-то тоже будут эти проблемы.Но холодильник на самом деле изготовлен в Швеции
    изготовлен в Швеции
    Никто и не спорит, но это не значит "вечный". Сколько лет в работе?
    куплен в октябре 2010 года.....почти 3,5 года
    днём общался со смартфона,дисплей небольшой,заметил сейчас ошибки в правописании
    Здравствуйте.Насколько я понял,вы мастер.Может вы знаете,как войти в в сервисный режим.Может пришлете на почту кое-какие материалы.
  1. Electrolux
    от SSA в разделе Стиральные машины
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 19:30
  2. ELECTROLUX ecc 28
    от виктор89 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:53
  3. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  4. Electrolux
    от marin в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 23:53
  5. Electrolux
    от Гарри в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 23:47
