Показано с 1 по 15 из 15
Тема: холодильник "Wings" bcd 538w клапан
    По умолчанию холодильник "Wings" bcd 538w клапан
    Всем привет! Проблема с электромагнитным клапаном.Почему он перекрывает обе капилярки.
    хочу добавить.аппарат китайский но начинка вроде "электролюкс".управление электронное.мотор один.холод распределяется этим самым соленоидом.начинает работать как надо а потом в один момент перекрывает и усе.может кто сталкивался?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Жека, читай правила , иначе ты так долго будешь ждать ответ.
    извините,но я начинающий пользователь.Правила прочитал,но может напишите что к чему и что я не то делаю?
    спасибо. вообщем холодильник Wings двухкамерный,один мотор,модельbcd 538w,возле мотора блок управления электролюкс G53u.
    23.03.2009
    122
    информации по холодильнику не вижу. для начала, что там по разморозке мор. камеры(просто или н.фрост). х. отдел - заслонка, плач. стенка или пластина.
    24.12.2009
    108
    что с ним случилось(не моризитили. слабо морозит или вообще не работает).?как часто перекрывает?
    14.05.2008
    1,104
    Жека, 1.G53u -это не блок управления холодильника, а преобразователь из однофазного U в трехфазное U для питания мотор-компрессора.
    2.предполагаю засор капиллярки (или выход в клапане, или впрыск в МК) но в любом случае по линии МК.
    3.сам блок упр-ия стоит вверху в крыше.
    4.инфы о поведении прибора очень мало...
    23.03.2009
    122
    что только не придумают для удорожания конструкции, не придавая ей надежности.
    29.12.2009
    32
    [QUOTE=WARNING;15737]Жека, 1.G53u -это не блок управления холодильника, а преобразователь из однофазного U в трехфазное U для питания мотор-компрессора.
    Зачем? Может инверторный преобразователь?
    14.05.2008
    1,104
    Вас, именно в G53u не заложены програмно изменения частоты Uвых., как к примеру в Vcc3 2456.
    Да уж.Это я насчет G53U.Вообщем к делу.Изначально было ощущение что нет газа.Вскрываю давление есть.Впаиваю шредер вакуум заправка. Аппарат пошел.Через 20мин.все пошел на вакуум перегрева нет.Думаю засор либо влага.Выпаиваю обе кт ивпаиваю мимо клапана в новый фильтр. Запускаю и он красавчик идет прекрасно.Погонял денек.Все ставлю на свои места и запускаю.И он правда уже через пару часов снова на вакуум перегрева нет. Вырезаю клапан тупо дую а он перекрыт на оба канала.Через некоторое время он открывает один канал. Заметь те без U.Воощем ни чего не понимаю. В м.к. No frost.в Х.К.плачка с обдувом сверху.Всех с наступающим Новым годом.
    Меняй клапан.
    спасибо за совет. может кто подскажет где можно заказать? у нас даже в области в сетвис центрах нет. может аналог какой?
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от Жека Посмотреть сообщение
    ... может кто подскажет где можно заказать? у нас даже в области в сетвис центрах нет. может аналог какой?
    Это уже в другом разделе. Здесь создавай тему, опиши подробно деталь(клапан), может, фото выложишь - быстрее, наверное, получится. Удачи!
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:15
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 00:56
  4. холод."WINGS" Электромагнитный клапан
    от Жека в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 14:56
