Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Бирюса 131к в морозилке морозит, в х\о нет, в чем Причина?
    14.12.2013
    93
    По умолчанию Бирюса 131к в морозилке морозит, в х\о нет, в чем Причина?
    Всем доброго времени суток. Холодильник в морозилке хорошо морозит, а в х\о нет, ну соответственно не срабатывает термостат. Какая неисправность может быть?
    6,681
    А мастера вызвать, не с руки? Эту болячку без хирургического вмешательства не уберёшь...
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Утечка хладагента.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Или утечка, или компрессор.
    Боюсь, Юрик, для тебя как начинающего тяжёлый случай
    14.12.2013
    93
    И все же. Если это компрессор по каким признакам это можно понять?
    6,681
    Читай форум. Или ты хочешь получить готовый ответ от людей за тысячи километров от тебя... Аппарат и комп ведь с тобой рядом, а тем на форуме по твоему случаю больше чем достаточно...
    И вам здоровья , примите поздравления , вы миллионный ТС , утверждающий , что
    наверное в поисковике уже автоматом ответ на ваш вопрос должен выскакивать. Утечка , засор , потеря производительности - выбери любой вариант . Манометр , термометр и амперметр в руки и прогоняй скуку , ломай мозг .
    14.12.2013
    93
    Утечка , засор , потеря производительности - выбери любой вариант .[/QUOTE]Дело в том что холодильник месяца три стоял не работая, а т.к. система под давлением за это время мог выйти весь фреон?
    14.12.2013
    93
    Спасибо.
    02.12.2010
    1,219
    У тебя недалеко живёт мастер Мороз Красный нос (http://holodforum.ru/member.php?u=1505).
    Свяжись, может подтянет тебя на практике.
    Шишки лучше самому набивать , тут товарищ утечку предполагал на здоровом агрегате , а оказалось , что манометр её даёт , а не система . Методом исключения начинать , а с опытом будет легче. Правда утечки в запенке искать от этого легче не станет.
    Отключив с сети приложи ухо к компрессору ,услышав сильное и не длительное шуршание значит клапана. А лучше инструмент приобрести
    14.12.2013
    93
    Ребята спасибо вам всем большое. На счет мороза красного носа попробую связаться, может по телефону что объяснит. На счет шишок тоже верно, я думаю со временем их будет меньше. Сегодня ездил на еще одну бирюсу, хозяин жаловался что не запускается, компрессор на шестисотом фреоне, отрезал его фреона нет. Разобрал всю морозилку, испаритель на задней стенке в х\о, перевернул его так сказать вверх дном но никаких следов масла, потеков не увидел, контур обогрева был сильно ржавый, я подумал что это он. Поставил новый компрессор на 134фреоне, отрезал контур, новый фильтр, запустил-работает, часа 2 шарил по холодильнику в поисках утечки но ничего не нашел. Буду надеяться что он будет работать.
    Наугад чтоль контур чикнул??
    02.12.2010
    1,219
    Юр, на будущее, на 600 газу следов масла, а тем более потёков, не бывает ИМХО даже на нагнетании.
    Контур ржавый- это конечно весомый аргумент, но лучше всё-таки азот или свой компрессор.
    14,261
    Я видел при утечке на внешних пайках потеки, как на всасывании, так и на нагнетании.
    02.12.2010
    1,219
    Цитата Сообщение от %D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%B04 Посмотреть сообщение
    На 600?
    Можешь попробовать со мною спорить , но это бесполезно , ибо я лично не один раз видел масло на нагнетании на 600м , как и на всех остальных , ничем оно не отличается , высокое давление с маслом везде одинаково его выгоняет при наличие трещины.
    Аналогично , на днях Атлант , утечка по всасу на нижней полке МК , вверху (контакт листа с трубкой) и тем не менее масло присутствовало. В системе уже воздушно- изобутановая смесь .
    14.12.2013
    93
    Понял, буду теперь иметь ввиду. Спасибо.
  1. Не морозит после ремонта Бирюса -10
    от АнтоХа142 в разделе Бирюса
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 17:03
  2. Не морозит после ремонта Бирюса -10
    от АнтоХа142 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 03:55
  3. Бирюса 131К очень плохо морозит
    от mousesanya в разделе Бирюса
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 12:27
  4. Бирюса 131К, не запускается компрессор Данфосс
    от pylot в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 11:09
  5. бирюса 2 не морозит
    от usd в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 19:13
