Показано с 1 по 20 из 64
Тема: морозилка индезит - ребус
    По умолчанию морозилка индезит - ребус
    Здраствуйте форумчане !
    Имеется морозильный шкаф ноуфрост Индесит ( год отроду ) производство китай.
    Хозяин сказал не морозит , странно себя ведет , все талое внутри и т.д
    Первичный осмотр показал недостаточное обмерзание испарителя то есть обмерзание не стойкое двух первых калачей -
    дальше испаритель просто холодный - вскрыл систему , газа как мне показалось было не достаточно , вырезал фильтр разрезал его и оказалось что капилярка в фильтре на конце заужена ( раза в два где-то ) . Поменяв фильтр , перезарядил - процесс пошел всас. обмерзла лишнее спустил . Но что самое интересное после 15 +- 3 мин . работы морозилка отключается полностью в месте в внутренним вентилятором . Ну думаю всяко может быть поставив 57 термик. тоже самое 15 мин работы и выключается . Далее меняю тим 01 ставлю новый тоже самое отключение через 15 мин .
    заметил интересную особенность после этого выключения , снимаю фишку с термика ставлю обратно и он пускается на двух терморегуляторах одинаково .
    После этого заменил тим 01 на электромеханический марку не помню , и он заработал .
    Вопрос что это было ? Два бракованных тима или что то другое ?
    У тебя морозильный шкаф Ноу Фрост , не Китай и таймер ТИМ1-01 именно так и работает первый цикл.
    . В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    тимы менял не однократно так себя не один не вел .
    К сожалению на данный момент нет возможности указать марку и модель !
    При первом включении в сеть при достижении температуры -10*С на термореле таймер ТИМ1-01Н введёт холодильник в оттайку - используется на производстве для проверки системы оттайки
    Читал ?
    В системе Full No Frost возможно использование как механического (на складе
    отсутствует) так и электронного таймера.
    РоманычЪ, все нормально у тебя было, можешь вернуть денежку за замену исправного ТИМ и забрать свой механический. Таков алгоритм работы ... увы
    Спасибо что разъяснили . Литературу читать некогда ( хотя надо ) , все познается в процессе работы . Денежку взял только за перезаряд морозилки . Через пару дней заеду гляну как себя ведет .
    6,681
    дальше испаритель просто холодный - вскрыл систему , газа как мне показалось было не достаточно... Вопрос что это было ? Два бракованных тима или что то другое ?
    А куда делся хладоагент недосуг было проверить (жди повтора и очень скоро...)
    Про хладагент 100% уверенности не было что меньше положенного может показалось . На вид все целое прошелся везде течеискателем , контур пока рано резать ( год всего прошел )
    У тебя течеискатель с 600м работает ?
    там 66 компрессор стоит . хладагент 134 .
    14,261
    Спасибо что разъяснили . Литературу читать некогда ( хотя надо ) , все познается в процессе работы . Денежку взял только за перезаряд морозилки . ...
    РоманычЪ, кто не читает, тот крепко "влетает", лучше будет, если поймешь, это до первых шишек. Таково житие наше нынешнее.
    Тоже интересно, а почему это Индесит Китай, если на бирке написано: Сделано в России?
    Солидаре с мнением, что причина не просто перезаряд (а, судя по обмерзанию) слабый компрессор. Уверен, что изобутан у тебя качественный, а не "Турист"?)))
    Не может быть.
    Заедь , сделай фото и уточни. Чудес не бывает. Все модели Индезита давно уже только на 600м .
    Не, он не китай я попутал , у него дома рядом Самсунг еще стоял вот он китай
    Течеискатель LS3000
    Да сам был удивлен , что на нем 66 стоял . но это правда ! фото будет только в субботу , не раньше .
    16.06.2011
    5,587
    Течеискатель LS3000
    Он 600 не нюхает.. Если 134 фреон,то холодосу явно не 1-2 года..
    16.06.2011
    5,587
    А ты бы какой поставил??
    нет ну по мощности его хватит на такой шкаф . дело в другом что обычно в моей практике 44, 66, 75 встречаются на холодильниках уже помененные . Но не заводской вариант .
    Он 600 не нюхает..
    Ну по крайней мере на практике он его чует
    надо фоткать и будет все ясно.
    14,261
    Только фоткать и бирку в шкафу и компрессор - чтобы было понятнее: мне попадался такой изобутановый, которому в СЦ впиндюрили АСС-66. Паршивенько работал конечно, но... не стал разводить хозяйку на дэньги.
    Была утечка или засор капы, точно так и не определили
    Систему то не опресовывали ...
    А новые индезиты текут по низкой через год!
    Последний раз редактировалось ExpressAM; 23.01.2014 в 21:39.
    Попадались Индезиты 3 месячные новые. Которые просто были не дозаряженные , один был вообще с забитым конденсатором я чуть в осадок не выпал сколько из него грязи высыпалось.
    На счёт опрессовки писал выше - во первых по работе вакуумника очень хорошо опредеяется если утечка или нет( может кто ещё так определяет) , а во вторых зарежаю всегда с перезарядом и течеискателем прохожусь.
  1. Морозилка Индезит SFR100 сильно шумит френ
    от niknik34 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.07.2022, 01:16
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 00:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  5. Морозилка Индезит SFR 100 компрессор стал выключаться часто.
    от Kolyn555 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 15:44
