подскажите пожалуйста по этой схеме все будет работать правильно? у меня lg s24lhg ,есть режим и холод и тепло,пользуюсь только холодом, но на всякий случай хотелось бы чтобы и на тепло работал.по схеме видно что когда идет переключение на тепло,то через финдер замыкаются контакты на фасике 2и8,не накроеться ли фасик в этом режиме? или надо ставить дополнительное реле чтобы разорвать контакт 1 на фасике.и еще один вопросик,4х-ходовой клапан включаеться в работу только в режиме тепло??? зарание благодарен за ответ!сам я холодильщик (15 лет) но пришлось заняться кондеями.
Ответить с цитированием
