Liebherr CN 38660 2х метровый с клапаном. Жалоба клиента- не работает ХО, морозилка в норме. Прибыв на место, увидел, что ХО отключено, дверь открыта, мо работает, на табло -18. Включил хо, клапан переключился, начала замерзать стенка, всё хорошо. Мысль сразу на датчик испарителя хо. Снял блок, проверил датчики: датчик исп. 5.9кОм, датчик хо чуть меньше- 5 с копейками. Включил холодильник опять, стенка промёрзла, вент. закрутился, на табло +22. Буквально через 15-20 мин темп-ра +20, щелкнул клапан, вент остановился, стенка розтаяла. На включение-выключение кнопкой ХО клапан не реагирует. Выкл-вкл с розетки, клапан опять ожил. Повыключал кнопкой ХО раз 10- клапан нормально реагирует, туда-сюда переключает, даже замерял напругу, на него которая идет- всё ок, в момент переключения тестер улавливает 30-210 В . Через 20 мин темп-ра +16 - опять щелк, и та же история, клапан не реагирует, напруги нет. Клапан подкидывал другой- та же история. Теперь мысли только на модуль. Господа, что скажете?
Ответить с цитированием
