Показано с 1 по 20 из 90
Тема: Кто как крепит наружки на газосиликатные дома?
    07.07.2013
    127
    По умолчанию Кто как крепит наружки на газосиликатные дома?
    Всем привет!
    Поделитесь опытом как крепите наружные блоки на газосиликатные дома с утеплителем снаружи?
    Может кто даст ссылку на тему из архива,я пока не нашел.
    Я использую вот эти
    07.07.2013
    127
    еще слышал что можно вот в эти :
    шпильку вкручивать и типа держит норм,но кто пробовал? Я пробовал,мне кажется что вырывает шпильку при затяжке кронштейнов,потому что на шпильке резьба то мелкая
    Bodriy, ты бы , прежде чем тему создавать , поиском по форуму прошелся http://holodforum.ru/showthread.php?t=17472
    07.07.2013
    127
    Большое спасибо Р13!
    Я эту тему давно читал,но там по делу то нет ничего? Твой вариант с гвоздями норм для ГИБДД,но как быть когда 17 этаж и над тротуаром?И если утеплитель сверху,то гвозди не подходят.Монтажник ставит в месяц не меньше 2-3 кондеев на такие дома,хочется поделиться опытом кто как крепит
    20.01.2012
    1,347
    Учти, что на верхние дюбеля идет усилие горизонтальное.
    07.07.2013
    127
    и чего? ты вот как крепишь?
    Труба водопроводная как проставка . а дюбель 20 - 25 сантиметровый .
    07.07.2013
    127
    R13a, а есть фото такого? а болты какие? на 25 см нет в магазине,дюбелей таких тоже не встречал
    хочу придумать что то ,потому что фишер дорого стоит и трудно купить,а бывает например в выходной надо или ехать далеко,шпильки насквозь не катит на квартиры,там как правило батарея или ремонт норм есть
    15.09.2010
    325
    Газосиликат то еще цветочки. Как то попался дом с ракушечника крымского утепленный пенопластом 10см и сплит 18 ото секас был!использовал метал анкер длинна 40см и он 3х распорный (на шпильке 3 распорных втулки) Кое как провисел 3года.
    экопластик чтоб пенопласт не мялся
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    А где ты не встречал? Где их нет?
    газобетон что ли? я бы шпильками на сквозь крепил. Нихрена толком ни какой крепеж в газобетоне не держится.
    Едиственное место и то бабушка надвое сказала крепиться в шов.
    24,938
    химанкеры забыл. только кошерный стоит нехило..
    мда.. еще гайками золотыми закрутить))
    24,938
    а кронштейны 10 баксов..
    А вырезать под кронштейны а потом запенить кронштейны не судьба?
    08.04.2013
    2,097
    в нашем районе (почти Крым) ракушняка полно. Бывали случаи-хоть плачь((. Один раз (уже в отчаянье) напарник обложил раздолбленное вхлам отверстие деревянными щепками (на все длину) и в середину вставил дюбель. Сработало и очень уверенно! Дерево снаружи вдавливается в мягкий материал создавая максимальную площадь соприкосновения, дюбель вдавливается в дерево. Применять сверхмодные дюбеля, а тем более анкера нет смысла, т.к. сила которая распирает энто при закручивании-огромна.
    Не новость. Когда нихрена не держиться чоп деревяный подлинее никто не отменял. Да вот проблема. В газобетоне это не катит. Не та основа.. Разрывает его..
    08.04.2013
    2,097
    Х.з. тогда только под хорошим углом сверлить, подлиннее дюбеля. пусть висит как на крюках.
    угу.. и от вибрации когда газик развалит. полетит эта блочина куды нить к центру тяготения..
    я же сказал шпильки тока и пластины.. при попытке зака пистеть.. просто отказывался и все. поясняя шо отвечать я за енту глупость я не хочу.
    08.04.2013
    2,097
    свыше 18-го и очень, очень китайского кондея--скорее всего так и будет.
  1. Daikin FTXS-20J/RXS-20J ошибка L5, не запускается наружки.
    от SoyerSoyer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 15:44
  2. Daikin FTXS-20J/RXS-20J ошибка L5, не запускается наружки.
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 10:47
  3. Вентилятор наружки LG12(LSUH1264DAO)
    от lipanic в разделе LG
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 10:12
  4. Где найти схему наружки ?
    от sanches в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 00:32
