Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Замена испарителя ХК в Haier, или открытие сезона "очумелые ручки".
    По умолчанию Замена испарителя ХК в Haier, или открытие сезона "очумелые ручки".
    Раньше гнул медную шестёрку, вчера закончилась, пришлось раскурочить полку от старой морозилки и поставить медную восмёрку. Немножко не дотянул, но главое - результат. Через час после включения.
    Труба то толЩе родной стала?
    На 3 фото нихрена не видно, чо там показывает, какое давление ?
    А чего все не поменял на медяху ?
    Была там алюминиевая восмёрка, но сплющенная.
    Давление после отключения компрессора, можно не обращать внимания.
    Вариант бюджетный. Почти даром. Да и труба закончилась.
    Вариант бюджетный.
    да ты чо ... с ним еб...и по уши!
    Мне кажется зря не дотянул, потому-что там наверное 0-зона.
    27.12.2011
    763
    Эстетично.
    Ну "не всё скоту масленница")))
    Там вентилятор в ХК под потолком висит. Помогает.
    kovan, а так зачетно получилось, змеевичок плотно к пластине? У меня первый раз не очень плотно полуилось, на халявном холодосе.
    17.07.2013
    37
    молодец
    kovan, Скажите, а заполняли стенку чем?Полностью монтажной пеной или может лист пенопласта на что-то садили?На ту же пену например?
    24,938
    kovan, респект.
    23.01.2012
    1,456
    Считаю это лучший вариант .
    Я даже не знаю как называется, но не шариковый пенопласт, а утеплитель для пола под керамическую плитку. Размер стандартного пенопласта, толшина 30 мм, плоскость с обеих сторон ламинирована, плотная однородная консистенция. Монтажную пену использовал как клей между листом утеплителя, плотно прижатого к трубе испарителя грузом сверху, и алюминиевой пластиной испарителя, подпёртой специальным столиком снизу. Утеплитель в два слоя, т.к. одного не хватало, а монтажкой заливать не хотелось (вспомнил определение ded t: "пенно-монтажная мочалка")
    Согласен. Пользуюсь таким утеплителем два года.
    kovan, респект.
    Спасибо!
    2 х Был на гусе
    8,246
    Приятно смотреть на работу, сделанную с душой!
    Клиент будет доволен ))
    08.03.2011
    4,904
    Kovan,эта фигня называется пенополистирол.
  1. Очумелые ручки )
    от admadcat63 в разделе Курилка
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 11:36
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Очумелые ручки холодильщиков.
    от Юрий 78 в разделе Курилка
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 21:56
