Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Продувка капилярки в"полевых" условиях.
    17.07.2013
    37
    По умолчанию Продувка капилярки в"полевых" условиях.
    Столкнулся с такой проблемой- есть закупорка нечем продуть ибо нет ничего кроме манометра и балона с фреоном (давления в балоне не достаточно) . Ситуация такая- был на отдыхе -на охот- базе халодос с закупоркой (проболтал по пьяни что холодильщик). Хотелось бы узнать опыт устранения закупорки практически не с чем, так сказать в полевых условиях ). Не судите строго тему создал с надеждой как говорится на очумелые ручки ).
    ПС закупорку устранил приехав повторно с данкратом .
    23.12.2009
    48
    Если засор частичный и связан с отложением парафинов из масла лечу добавлением в систему 600 - го в количестве 5-10% от заправки.
    26.05.2011
    4,212
    Скажу по большому секрету и больше никому не говори, впаиваешь трубку 8 мм 120-150 мм длинной, наливаешь масла и начинаешь плескать завернув от края к капилляру предварительно прогревая.
    17.07.2013
    37
    сколько дердиш по времени?
    15.08.2009
    3,294
    Читай внимательно, там все описано. До прочистки
    20.01.2012
    1,347
    Самый лучший способ в данном случае - отказ от этой затеи. И холодильник загробишь и репутацию туда же.
    ...смотря какой холодильник. если выход капилляра досягаем,включаешь холодильник, берёшь фен, ставишь на полную, и греешь, пока хорошо не зашипит. Или утюг, подносишь по-ближе, но без фанатизма. Обычно помогает...
    ...а вот
    с данкратом
    ...больше не ездий, приобрети домкрат...
    01.11.2013
    35
    Век живи-Век учись.Принцип возьму на заметку.
    17.11.2010
    218
    Скромнее нада быть!!! И на отдыхе не думать о работе...
    Вывод: Тщеславие гордыня,а в результате новая "тема" и,лишняя работа. А, и в полевых условиях пришлось делать как надо,???
    6,681
    Скажу по большому секрету и больше никому не говори, впаиваешь трубку 8 мм 120-150 мм длинной, наливаешь масла и .
    кувалдометром как... тока пальцы убери, очень больно, если по трубе промахнёшься...
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Блин. 21век на дворе а вы кувалда, кувалда.
    ...так можно и без кувалды, можно тисками, можно просто сворачивать тубку, давление всё равно будет достаточным, только в полевых условиях всё равно паять то нечем, да и незачем, ведь заправить всё равно не сможешь. А вот прогрев капилляра может дать результат, если, конечно засор не полный...
  1. Как в полевых условиях откачать все масло из системы?
    от Ивансон в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 19:39
  2. Как устранить шум "дросселяции" после замены капилярки
    от K&B74 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 20:47
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
